Kosten Betonvloer verwijderen
Hallo Allemaal,
Op dit moment ben ik aan het onderzoeken wat er bij komt kijken om zelf een betonvloer uit de garage te verwijderen en wat het kost om het te laten doen. Ik zie dat men een cm/mtr prijs gebruikt. (1,82 incl) Mijn vraag is wat zit hier bij in?
Indien ik reken met 100mtr (32m3) zagen en het beton is 14-17,5cm dik (moet ik dan 20cm rekenen?) kom ik op:
100mtr x 20cm x €1,82 = €3640 incl
Komt er over dit bedrag nog extra kosten?
Wordt het er ook uitgehaald?
Ik heb geen krachtstroom (wel voor de kookplaat).
Komen de werkuren hier nog bij?
Hoeveel zaagbladen zou ik nodig hebben en wat kosten deze?
Alvast bedankt voor de reacties
Hoeveel zaagbladen je nodig hebt hangt puur af van hoe de vloer is opgebouwd (en je eigen vaardigheden met dit soort werk)
Is het gewoon wat stampbeton dan zal het reuze meevallen, is er gewoon beton met bouwstaal gebruikt dan zal je blad een stuk sneller slijten.
Als je aangeeft dat de vloer ruim 14 cm dik is dan verwacht ik het laatste want stampbeton gaat vaak maar tot zo'n 6-10 cm.
Ga je gewapend beton droog doorslijpen met een standaard zaagblad dan kan deze wel eens erg snel gaan slijten.
Denk dat je er beter aan doet om eerst te kijken of de vloer op de fundering ligt of juist tussen de wanden is gestort.
In de laatste geval hoef je nl. niets te slijpen en alleen maar uithakken.
Daar kun je allerlei machines voor krijgen maar zand onder de vloer weghalen en een flink klap met een voorhamer gaat soms toch een stuk sneller. (krijg je helaas wel meer spierpijn van)
vraag gewoon een offerte aan bij een sloper dan weet je wat het kost.
je vermeld niet of het kuin ook verwijderd en afgevoerd moet worden?
