Kosten (betonnen) vloer egaliseren
Situatie:
Kelder ondergelopen, houten vloer eruit gehaald en daardoor is de betonnen ondervloer niet meer egaal.
Opp. 30-40 m2
De vraag is wat zijn ongeveer de kosten om dit te laten doen?
Of is dit niet al te moeilijk om zelf te doen, en wat zijn dan de kosten?
Bij voorbaat dank
Hallo DJ,
Voor het vlakken van een betonnen vloer kun je egaline gebruiken,
verkrijgbaar in bij de bouwmaterialenhandel en/of bouwmarkt.
Prijs valt mee. (vind ik)
Succes.
Er is een bijkomend probleem gekomen, op de vloer zitten nog resten teer
Ik heb gehoord dat je deze eerst moet verwijderen omdat de cement anders niet hecht, hoe kan ik die het beste verwijderen?
Hallo DJ,
een mens kan niet alles weten, dat blijkt nu bij mij.
Ik zou geen andere oplossing weten dan het bovenste laagje van de beton eraf te hakken, dit kan met een electrische hakhamer, die kun je huren bij een bouwmarkt.
Oplosmiddelen kun je niet gebruiken in de kelder i.v.m. ontploffingsgevaar en gevaar voor je gezondheid.
Misschien weet een van de andere beantwoorders een betere of gemakkelijker oplossing?
Succes.
