Kortstondig warm water in badkamer (Intergas Xtreme 36)
Beste leden,
Wij zijn net terug van een aantal maanden reizen en nu blijkt bij thuiskomst dat in onze badkamers het water heel kort warm wordt (ongeveer 2-3 minuten) om vervolgens weer koud te worden en blijven. Voordat we op reis gingen hadden we nooit een probleem. Wellicht dat het iets te maken heeft met dat de ketel een tijdlang niet is gebruikt.
Aanvullende info en constateringen:
- Ik heb thuis een Intergas Xtreme 36 hangen.
- Warm water in de keuken werkt prima.
- (Vloer)verwarming werkt prima.
- de druk is 1.5 bar
- ketel is ontlucht
- als de verwarming aan staat is er wel continue warm water in de badkamers
- heb de stekker er al uitgetrokken, zonder resultaat.
- als warm water in de keuken aan staat is er alsnog geen warm water in badkamers
- mengkranen kunnen het niet zijn want het gebeurd bij zowel de wastafel als douche en bad in beide badkamers.
- er wordt geen foutcode aangegeven op de ketel
- Tapwater temperatuur staat op 65 graden
- als ik om warm water vraag vanuit de badkamers, dan duurt het even (30 sec/1min) voordat de ketel aanslaat. Dan wordt het water warm. Vervolgens na 2-3 minuten slaat de ketel af en wordt het water weer koud terwijl ik wel nog om warm water vraag.
Ben benieuwd of iemand me hierbij kan helpen.
Alvast bedankt voor alle reacties.
De water-doorstroming sensor in je boiler is stuk, die moet vervangen worden. Heb net hetzelfde voor gehad.
Of de doorstroming waterdruk is te laag, stroomt het water goed uit de kraan met voldoende druk op de warm water stand? Indien voldoende druk aanwezig, is het deze sensor die vervangen dient te worden door service vakman.
Het probleem heeft zichzelf opgelost. Ik merkte per dag dat het water steeds iets langer warm bleef, dus ik heb het even aangekeken. Uiteindelijk blijft het water sinds vorige week weer constant warm.
Ik hou het er maar op dat de ketel na 3 maanden niet te zijn gebruikt wat tijd nodig had om weer warm te draaien ;-)
John208
