Vaatwasser (SE64A561/46, FD nummer 8402) maakte kortsluiting terwijl het apparaat uit stond dus met alleen de stekker in het stopcontact. Door info uit een ander topic ben ik er inmiddels achter dat de ontstoringscondensator de boosdoener is. Zie bijgaande foto's.
Na het verwijderen van de condensator heb ik de vaatwasser opnieuw op spanning gezet en nu lijkt er geen probleem te zijn. Nu heb ik een aantal vragen:
- Moet ik beide onderdelen vervangen (zowel de condensator als het netsnoer met behuizing) aangezien ze beide zwartgeblakerd zijn?
- Zoals ik al aangeef doet de machine het zonder filter weer: wat kan er gebeuren als ik er geen nieuw filter in zet?
- Waarom gaat bij sluiting alleen de groep eruit en niet de aardlek?
Bij voorbaat dank voor reacties!
