Kortsluiting oven IKEA
Goedemiddag,
In de bijlage heb ik foto’s geüpload om de situatie te verduidelijken. Ik heb een appartement in Groningen uit 1961
Laatst klapte de oven uit toen ik m wilde gebruiken. Geen ander gebruik dan normaal en ook niet met meer apparaten tegelijk dan normaal.
Ik heb de oven eruit gehaald. Getest in de badkamer. Daar zit ook een geaard stopcontact. Die heb ik alleen in de keuken en badkamer. De oven werkte nu wel.
Terug naar de keuken: ik heb andere apparaten getest en die werken. Ook heb ik andere apparaten getest op de aansluiting waar de oven in het stopcontact zat. Die deden het prima.
De oven nogmaals aangesloten in de keuken en die klapt er weer uit.
Nogmaals de oven aangesloten in de badkamer (dit keer met geaarde stekkerdoos ertussen want afstand was moeilijk te halen tot stopcontact). De oven klapt er nu ook hier uit. De eerste keer deed ie het wel
Heb de bedrading bekeken en hier zijn de foto’s. Zien er vies uit (vet?)
Ik hoor graag van jullie wat mogelijk het probleem is. Ligt het aan de bedrading? Kan ik een nieuwe stekker erop zetten of is de oven in z’n algemeen kapot?
Alvast hartelijk dank!
Ken de aansluitwaarde van de oven niet, maar die moeten vrijwel altijd dedicated aangesloten worden op een aparte eindgroep en al helemaal niet via een verlengsnoer of verlengdoos.
Wat zit er bijvoorbeeld nog meer op die verlengdoos? Er zitten nog 2 stekkers in.
Ik zou hem eerst nog eens in de keuken proberen op dezelfde groep/wcd als waar nu die verlengdoos in zit. Dus verlengdoos er tussenuit en alleen de oven in dat stopcontact.
En als er vet aan de stekker zit, die eerst goed schoonmaken.
Geef eerst eens aan wat je bedoelt met "De oven klapt er uit".
Gaat de zekering in de meterkast er uit, of de aardlekschakelaar of het installatie automaat?
Geeft de over een knal en doet hij (of zij) het gewoon niet terwijl er niets veranderd in de meterkast?
Ik ben een groentje in dit soort zaken. Het lijkt me geen verlengdoos maar een stopcontact. Zie aansluiting vanuit de muur komen op de foto’s.
Verder zit er een wasmachine en een gasfornuis aangesloten op het stopcontact / verlengdoos
Het kan zijn dat je onbewust fase en nul hebt verwisseld tussen beide tests. De stekker past op 2 manieren in de contactdoos. Wellicht manifesteert het probleem maar bij één van beide manieren.
Dat wil niet zeggen dat de stekker omdraaien een permanente oplossing is. Er zal een probleem in de oven zitten.
Hoe die contactdoos is aangelegd deugt weinig van. Daar had op zijn minst een kniedeksel op de inbouwdoos gemoeten en een paar beugeltjes zouden ook geen overbodige luxe zijn.
Je groepenkast is gevaarlijk. Voor de 3e groep (Slaapkamer/Kamer/Studeerkamer) is een aardlekschakelaar geplaatst, in plaats van een aardlekautomaat zoals de andere groepen. Een aardlekautomaat is een combinatie van aardlekschakelaar en installatieautomaat en kan direct als eindgroep worden toegepast, maar een aardlekschakelaar dus niet! Hier zou een installatieautomaat achter moeten, of je kunt het dus vervangen voor een aardlekautomaat. Deze groep is nu alleen beveiligt tegen aardfouten, maar niet tegen overbelasting of kortsluiting!
Zsm een Installateur laten komen om de meterkast veilig in orde te laten maken.
En ik had niet genoeg ingezoomd op de foto, het is dan welliswaar geen verlengdoos maar zoals reeds gezegd, niet echt lekker aangelegd.
Verder kun je de test die @XanderH voorstelt, eens proberen. Dan weet je in ieder geval iets meer (en zit er inderdaad iets niet goed in de oven)
Probeerde je dat de 1e keer met een niet geaard verlengsnoer of niet geaarde stekkerdoos?
Wat zit er voor viezigheid op de oven?
Ziet eruit als kalk achtig, kan het dat er water gelekt heeft op de over?
En inderdaad iemand voor de groepenkast laten komen.
Hier een foto van groep 3 @HenkL14
Verder hangt deze kast nog onder de stoppenkast
@Jackd De eerste keer sloot ik de oven in de badkamer direct aan op een geaard stopcontact. De tweede keer gebruikte ik een geaarde verlengdoos er tussen.
De viezigheid is denk ik van troep/water van het koken dat onder het gasfornuis is doorgesijpeld. Vorige bewoners waren sloddervossen.
Dus ik moet de oven aan te sluiten in de keuken en testen of die het doet. Doet ie het niet dan draai ik de stekker een slag zodat de pinnen andersom zitten. Is dat wat je bedoelt @XanderH ?
Kan het ook zijn dat de stekker en kabel kapot is?
Bedankt voor de foto!
Ik moet mijn eerdere bericht corrigeren, er is inderdaad alleen een aardlekschakelaar gebruikt en zelfs een verkeerde ook. Deze is 100mA, terwijl dit een aardlekautomaat met o.a. 30mA hoort te zijn.
