Kortsluiting novotronic 4960c
Beste klussers,
Heb het forum mbt andere omschrijvingen voor kortsluiting bekeken. Er wordt in een bericht van 2005 naar een beschrijving elders op het forum verwezen, echter kan deze helaas niet vinden.
Probleem is als volgt op stand kastdroog valt de aardlekschakelaar bij de 2e rotatie ronde uit. Eerst linksom, daarna rechtsom of omgekeerd. 15 minuten op koud drogen werkt goed maar levert het resultaat dat ik hooguit 1 keer kan drogen op temperatuur. Lijkt mij precies het probleem als op het forum dat het verwarmingselement en/of contacten stoffig zijn.
Inmiddels al wat geschroefd, maar krijg de achterplaat van de trommel niet los. 6 inbus zijn verwijdert, heb in de 2 grotere gaten naar inbus gezocht, maar krijg ze niet gevonden. Is er iemand die mij kan helpen aan een complete beschrijving of uitleg hoe het verwarmingselement te bereiken en te reinigingen.
Mvgr. Jørgen
Ongeveer 5cm van uit het midden vindt U 2 grotere gaten deze horizontaal draaien en U vindt de bouten kan zijn dat er stof in zit!
Bedankt voor de input, vandaag tijd gehad om de boel even los te schroeven. Lijkt erop na 5 keer drogen dat het probleem opgelost is.
Met vriendelijke groet,
Jørgen Thijs
Per email onntvangen! Goed gedaan!!
Apd_klusser
