Kortsluiting in wasmachine?
Hallo, kan iemand mij advies geven AUB
Ik ging net de was uit mijn wasmachine halen,de wasmachine heeft
normaal gedraaid en was klaar.
Bij het eruit halen van de was, merkte ik dat ik elektrische schokjes
kreeg bij het aanraken von het natte wasgoed in de wasmachine, eerst had ik niet zo goed door dat het schokken waren, heb toen toch alle was eruit gehaald en de stekker uit het stopcontact gehaald, van de buitenkant is niks te zien, wat kan dit zijn?
Stop of stroom is ook niet uitgegaan.
:shock:
alvast bedankt voor de info!
Zit de stekker in een geaard stopcontact?
Heb je één of meerdere schokken gekregen.
Alleen één hele felle schok bij de eerste keer aanraken van het wasgoed, of bleef het daarna door gaan?
In het eerste geval zou het nl ook statische elektriciteit kunnen zijn.
En anders is er iets niet goed met de aarding van je wasmachine!
Nee het waren meerdere kleine schokjes bij het aanraken van het wasgoed....ik weet denk ik wat het was.
Ik had kort daarvoor de planten op het terras watergegeven ,en met natte voeten de was uit de wasmachine gehaald?kan dat er iets mee te maken hebben?
groetjes!
Dan was het geen statische elektriciteit, die ontlaadt zich één keer en is dan (gedurende een poosje) weg.
In principe mag je van je wasmachine geen schokken of schokjes krijgen.
Het lijkt er dan ook sterk op, dat de machine is aangesloten op een niet-geaard stopcontact, of dat er ergens een onderbreking in de aardleiding zit. Dat laatste kan zowel in de machine zitten, als in het stopcontact, de elektraleidinegen en de aansluiting in de groepenkast.
Ik kan je maar één ding aanraden: haal er iemand bij die er verstand van heeft en die de aardverbindingen met een meetinstrument kan controleren!
Op deze manier kan het een levensgevaarlijke situatie vormen!
Nixxbizz
