Kortsluiting in koffiezetapparaat na ontkalken.
Ik heb zojuist mijn koffiezetapparaat ontkalkt. Bij de laatste spoelbeurt klapte ineens de stop eruit.
Ik heb het apparaat even laten afkoelen voordat ik opnieuw de stekker in het stopcontact deed. Het apparaat stond op dat moment niet eens aan en de stop klapt er opnieuw uit.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Lekkage of element defect.
Het kalk beschermt de defecte delen waardoor deze niet meer lekken of in contact kunnen komen met water.
Door het ontkalken is die kalklaag afgebroken waardoor het is gaan lekken of dat het element nu water bij de elektra krijgt.
Als er geen lekkage water er uit komt, kan ook een slangetje lekken en op de stroom draden zodat je kort sluiting krijgt
Haal eerst de stekker er uit en maak de onder kant los is deze droog dan moet er een nieuwe element in of een nieuwe koffie apparaat.
Succes
