Kortsluiting en te weinig volt??
Hallo,wanneer ik vanwege mijn hobby (gitaar) speel in mijn garage krijg ik bij aanraking van metalen delen in mijn omgeving een lichte (stroom?)steek.Onlangs is er ook een digitaal effectapparaat overleden(kortsluiting?).Heb ook de stopcontacten gemeten en die gaven 199 tot 200 volt.Zelfs in het woonhuis kreeg ik deze waarden bij het meten.Alles is toch wel geaard?Heb het stroom in combinatie met de aardcontacten gemeten. :(
Toch je aarding controleren van af je aardpunt in je meterkast tot aan je contactdozen.
Maak gebruik van een universeelmeter
Je kan beter meten met een apparaat dat een iets lagere inwendige weerstand heeft dan een universeelmeter bv een duspol.
Aarding meten in de dozen wil ik graag doen zonder spanning, daarom dat ik geen spanningtester voorstel
Zit er een randaarde stekker aan je gitaarversterker en zit die stekker dan, in een naar behoren aangesloten, geaard stopcontact?
Probleem gevonden met behulp van een elektricien.Bij een stopcontact in de garage was een fase op aarde aangesloten en geen aarde in de meterkast gemeten.Dit verholpen door stopcontact goed aan te sluiten en een aardpen geslagen.Dank voor jullie adviezen. :D
