Kortsluiting CV ketel
Hi allemaal,
Ik heb kortsluiting van m'n cv ketel (merk Thermor).
De zekeringen sloegen eruit en na wat testen en kijken zag ik dat de stekker was doorgebrand in het stopcontact, zie foto.
Ik kan natuurlijk zelf de stekker en het stopcontact weer vervangen, maar waarschijnlijk is er nog een probleem in de ketel.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en of ik dit zelf kan fixen? (ben niet mega-technisch...)
Hartstikke bedankt!
Wat was je aan het testen toen het fout ging?
Als je zelf niet technisch bent dan zou ik van de elektra van de ketel afblijven en een installateur langs laten komen.
De zekering van een groep sloeg uit, dus toen ben ik gaan testen welk apparaat de kortsluiting veroorzaakte. Dit bleek dus de ketel te zijn.
Ja eens, de stekker en het stopcontact vervangen lukt me nog wel, maar wellicht is er meer aan de hand.
Tnx
Thermor is niet bekend in Nederland, ik denk dat Belgische installateurs beter kunnen helpen.
Dit is een Nederlandse WCD. Belgische hebben een aardepin in plaats van randaarde.
Een kortsluiting wordt normaliter binnen 0,2 seconde door een automaat afgeschakeld in de meterkast. Dan krijg je niet van dat verkoolde plastic. Als ik de stekker en WCD zie dan denk ik persoonlijk dat de ketel nog intact is, maar dat door slecht contact de WCD/stekker te warm is geworden en vervolgens intern kortsluiting heeft veroorzaakt. In ieder geval eerst de WCD en het complete aansluitsnoer (laten) vervangen, dan verder kijken of de ketel ook kapot is.
CenRHaelen
