Kortsluiting Bosch Soft Star
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn condensdroger. Het is een Bosch electronic Soft Star. E-nr. WTL 4573/01 FD 740400247 Wmax 3300W Typ5773B0OO.
Het volgende is het probleem. Zodra we een programma hebben gekozen dan slaat de aardlekschakelaar eruit. Dit gebeurd soms direct, soms pas na vijf of tien minuten. Ik heb bekeken of ik ergens iets kon ontdekken door de boven- en achterplaat eraf te halen, maar niks bijzonders gezien. Ik heb de droger ook zonder beplating laten draaien en heb toen geen problemen gehad. Dus ik heb het vermoeden dat de achterplaat ergens sluiting maakt maar kan niet ontdekken waar. Heeft iemand een idee of tip waar dit aan kan liggen? Bij voorbaat dank.
Gijsbert
Hallo, haal even de achterplaat eraf, dan de steker van het verwarmingselement, en opgelost is Uw probleem.
Zit waarschijnlijk sluiting in het element door condensvorming in de connector.
Probeer de machine eens aan te zetten op een koude lucht programma.
Succes.
Mijn dank wasmannetje!
Is deze sluiting nog te repareren of moet ik ergens een nieuw element kopen?
Ik ga het in ieder geval even controleren.
Ik hou je op de hoogte.
Groet,
Gijsbert
Het kan ook heel goed de ventilatormotor zijn.....
ook te bereiken door dekseltje op achterkant los te halen en even stekkertje los te halen.. dan geen sluiting? ventilatormotor defect..
Het heeft even geduurd maar ik heb inmiddels mijn droger gecontroleerd.
Ventilatormotor werkt nog zoals het hoort. Op advies van Wasmannetje heb ik de vier stekkers van het verwarmingselement eraf gehaald en de droger weer laten draaien. Inderdaad!! Hij geeft deze keer geen sluiting! Nu zie ik geen beschadigingen aan het verwarmingselement. Is er een manier om het element eventueel te repareren? Wasmannetje had het over condensvorming in de connector. Zijn dit de vier stekkertjes? Is dit te voorkomen?
Ik hoor graag weer van jullie.
Groeten,
Gijsbert
