Kortsluiting AEG Lavamat
Een paar maanden geleden verscheen de foutmelding C9 op het display van onze wasmachine. Monteur erbij, enfin koolborstels versleten. Machine draaide weer, tot op twee dagen geleden.Zekering eruit, ook al staat de machine buiten bedrijf. Monteur erbij, diagnose motor defect. De motorregelaar blijkt in orde.
Vreemd want je zou verwachten dat een zekering er pas uitklapt op het moment dat de machine in bedrijf komt. En ja het blijft techniek en kan defect maar een motor in een dergelijke opstelling wat moet daar nou aan defect? Heeft er iemand ervaring met een dergelijk probleem?
Met vriendelijke groet. John
Betreft;
AEG013245 Lavamat 73623
De motorsturingsmoduul is defect, komt wel eens voor helaas,
Als U de machine alleen al aanzet op een willekeurg progr, begint als het goed is direct de motor vreemd te doen.
Groeten wasmannetje
Hallo wasmannetje,
Dank voor je reactie. zo'n motorsturing zou ik ook aan denken. Vreemd dat een monteur aan de motor denkt en zelfs aangeeft dat het moduul correct functioneert.
Wat het aanzetten betreft. Zover kom ik niet. Bij het inpluggen van de netstekker is het gebeurd met de zekering.. Ik blijf het raar vinden.
Groet John.
Je zou ook nog een defect netfilter kunnen hebben, zit meestal meteen na de binnenkomst van het netsnoer in de machine.
Netfilter tijdelijk loshalen (en isoleren) geeft uitsluitsel of het daaraan ligt.
slechte-kluskabouter
