Kortsluiting AEG Lavamat 660
Geachte lezer,
Tijdens het wassen is nu al twee keer de stroom uitgesprongen.
Dit gebeurd telkens tussen stand 5 - 6 van het programma.
Ik heb de koolborstels en pomp gecontroleerd deze zijn beide goed.
Ook stonden er geen gebruikers aan tijdens het was programma , normaal wel en dan draait de wasmachine gewoon zijn program echter nu niet.
Wie weet waar ik het probleem kan vinden
Met vriendelijke groet en alvast bedankt ,
Henk Janssen
Heb de Motor stekker los gekoppeld zodat hij het hele programma draait.
Hij loopt nog steeds dus als hij door blijft lopen en het programa afwerkt zonder storing ( Kortsluiting weet ik dat het in de motor zit.
Eventueel schoon blazen om de koolstof er uit tekrijgen en kijken wat hij dan doet.
Alvast bedankt :D
Er staan op dit forum wel ergens de waarden die de motor moet hebben
dan kun je hem doormeten
wat voor een motor zit er op
merk en type
Heeft die motor geen tachoregeling dan?
Apart namelijk dat ie met de stekker los gewoon zn programma doet.
Of is ie van voor de oorlog?
Waarschijnlijk ligt er een lamel omhoog op de colector van de motor stroom springt er dan uit bij hogere toeren
CenRHaelen
