Kort na opstarten Nefit HRC23VT gaat de aardlek er uit
De ketel start normaal op.. en na ongeveer 1 a 2 minuten gaat de
aardlekschakelaar in de meterkast er uit... Heeft iemand een idee?
Graag een reactie! dank U!
Draai de stekker eens om.
Het kan met de vonk ontsteking te maken hebben.
Blijft het probleem dan nog ,ketel inspecteren op lekkage.
Stekker omgedraaid ! ketel loopt n al 10 minuten naar behoren.. :D
ik neem aan dat het dus in de vonkontsteking zit.. deze is slecht ?of?
Laat dit nog even weten..
Bedankt voor uw snelle reactie ! ik heb het idee dat we er vanavond weer
warmpjes bij zitten...
danku danku danku..
Het is een vaker gehoort probleem.
mischien dat de CV-Specialisten hier meer over kunnen vertellen.
Het zou een probleem kunnen zijn met de aardlek welke te gevoelig is of door ouderdom van de aardlek.
Het kan zijn dat er een defect in de ontsteker zit waar door de vonk als lekstroom word gezien.
We hebben een service contract, dus we zullen wel eens een monteur langs laten komen.
Ik heb eerst zelf gekeken... ik dacht dat het mischien aan een defecte / lekkende varistor lag en heb de UBA los gehad. Maar dat was dus niet het probleem (een varistor vervangen dat zou ik zelf n.l. wel kunnen).
Alsnog heel erg bedankt.
Allereerst zit er in een HRC23 geen vonkontsteking maar een gloeiontsteking.
Neemt niet weg dat daar het probleem niet in kan zitten.
Naar gelang de leeftijd van het toestel, zou ik even kijken of de beschermkap van de gloeiplug de gloeispiraal raakt of niet.
De beschermkap is nl massa, en als die in contact komt met de gloeispiraal zelf gaat de aardlekschakelaar eruit (op het gloeimoment).
Andere mogelijkheid is dat de automatische ontluchter linksboven in de ketel lekt, zodat er water valt op de bedrading van de ketel, en deze dus een kortsluiting veroorzaakt.
suc6
Het klinkt mischien raar, maar als ik de stekker omdraai (in het stopkontakt).... dan doet het probleem zich weer voor... erg raar.
Het enige dat dan omdraait is de fase en de nul.. maar maakt het toestel dan op de een of andere manier onderscheid tussen fase en nul intern..?
Er zit waarschijnleijk ergens een lek(je) naar aarde van een van de twee kanten van een onderdeel. Bijv. door vocht. Laten we even zeggen dat dat onderdeel kant A en kant B heeft, en dat kant A lekt naar aarde.
Zit kant A aan de fase dan loopt er een vrij grote lekstroom naar aarde, en de aardlekschakelaar gaat er uit.
Zit kant A aan de nul doordat je de stekker hebt omgedraaid, dan loopt er nauwelijks of geen lekstroom naar aarde, en de aardlekschakelaar blijft er in.
Dit is dus net afhankelijk van waar het lekpunt zich bevindt. Zit het middenin een motorwikkeling (bijv. bij een pomp) dan helpt het omdraaien niets.
Gloeiplug vervangen en het probleem is waarschijnlijk opgelost.
Je kunt de stekker blijven verdraaien maar het zal niet helpen.
Suc6
Ok. De ketel werk nu al 24 uur naar behoren nadat ik de stekker heb ongedraaid... maar ik neem aan dat als ik de gloeiplug niet laat vervangen
het probleem vanzelf weer gaat optreden...
Dus ik zal maar een servicemonteur laten komen om dat te laten doen (we hebben een ondehoudscontract n.l.).
Gloeiplug vervangen dan is het over.
Doordat de gloeiplug warm wordt kan de beschemkap van de gloeiplug omkrullen of vervormen. Als deze het gloei gedeelte raakt slaat de aardlek uit (alle nefit toestellen met deze gloeiplug kan dit voorkomen).
Xtomsom
