Korstsluiting bij stopcontact
Na de verbouwing van mijn keuken wilde ik nieuwe wandcontactdozen plaatsen in mijn keuken. De aannemer had mij verzekerd dat dit geen probleem was. Als ik nu de stekker in het nieuwe stopcontact steek schiet de aardlek eruit. Al meerdere keren het stopcontact gecontroleerd te hebben ben ik verder gaan kijken waar het probleem kon zitten en trof dit aan bij de verdeelkast in het plafond. volgens mij klopt hier iets niet? Iemand advies?
Groen-geel = aarde.
ik zie een afgeknipte aarde (rechts in de doos)
en een aarde samen met blauw.
Daarbij zie ik zwart en bruin bij elkaar in, dat kan goed zijn, maar zeer waarschijnlijk klopt daar ook iets niet.
Wie heeft deze oranje wago lasklemmen erop gezet?
Ja, blauw en geel/groen horen natuurlijk niet in dezelfde klem.
Zijn deze draden bedoeld voor een verlichtingsarmatuur? Het lijkt er op dat iemand ze heeft willen afdoppen, maar daarvoor hoor je natuurlijk 2 aparte klemmen te gebruiken.
Waarom zit er rechts in de doos ook nog een afgeknipte groen/gele draad? Ik zou de hele doos even nakijken als ik jou was.
In essentie horen gewoon alle draden per kleur aan elkaar te zitten (bruin, blauw en geel/groen). Zwart gaat rechtstreeks naar het lichtpunt. Blauw en geel/groen heb je ook een klein stukje draad van nodig tussen de lasklem en het lichtpunt.
Dan adviseer ik een elektricien om alles waar de aannemer mogelijk aan heeft gezeten na te lopen.
(dat kan via de aannemer, als je nog vertrouwen in hem hebt)
Stuur hem maar een paar foto, ik zou eisen dat ie direct iemand stuurt, ja nu nog op zaterdag avond, maar misschien vind je dinsdag fijner..
XanderH,
Ondertussen alle draden bekeken en idd een afgeknipte aarde draad en de 2 oranje wago lasklemmen zijn de dingen die mij opvallen wat afwijkt van de rest
Als je het zelf aandurft, kunnen we je wel helpen hoor.
Komt uit elke leiding een aarde?
Een probleem is dat we niet kunnen zien of hier iets doms is gedaan, alleen in deze doos, of dat er iets bewust niet volgens de regels is gedaan en dat ook nog eens verkeerd.
Dan is de volgende vraag een ingewikkelde: Waar gaat die leiding met de afgeknipte draad naartoe?
99% kans dat die geel/groene draad gewoon netjes bij de andere in de lasklem thuishoort.
Die blauwe en geel/groene draad in de oranje lasklem, lopen denk ik wel beide naar een andere lasklem toe? Niet een leiding in?
ik zou eerst een alles uit de doos halen en daar een goede foto van maken.
we zien nu lang niet alle aansluitingen
en in ieder geval de geelgroen bij de blauw uit de klem halen en een eigen klem geven
(uiteraadt eerste de spanning van de groep)
