Korrelig beeld op tv op pc
BertPleizier
Ik heb een tv-kaart op mijn pc aangesloten en als ik op mijn pc naar de tv kijk, dan zijn niet alle zenders even duidelijk. De één is korrelig qua beeld, een andere zender heeft last van strepen.
Ik heb mijn tv-kaart aangesloten op de coax-kabel van de tv en daar is het beeld al een stuk beter. Nu denk ik dus dat de storing door een te zwak signaal komt.
Is dit simpelweg op te lossen door een signaalversterker te monteren tussen de coax-kabel? Waar kan ik die het beste monteren in de kabel? Zijn er nog verschillen tussen versterkers?
Goede kabels en connectoren zijn ook heel belangrijk. Ik had hetzelfde probleem, maar het vervangen van de goedkope plastic connectoren met wat duurdere, stevige, geheel metalen connectoren loste het probleem op.
Da's nog altijd goedkoper dan een fatsoenlijke signaalversterker.
Kijk goed of je de goede versterker koopt, je hebt antenneversterkers en je hebt kabelantenneversterkers. De laatste zijn duurder maar moet je wel hebben.
(of worden antenneversterkers niet meer verkocht sinds alles uit de ether is gehaald?)
Verder is het zo dat het beeld van de PC altijd wat scherper is dan een CRT en zelfs een LCD televisie. Je zult dus meer ruis zien, ook omdat je er meestal dichter op zit. Wil je echt beter beeld, dan moet je overstappen op sateliet of digitale kabeltelevisie. Voor de laatste is echter maar 1 PC kaart te koop geloof ik.
In mijn ervaring geeft digitale kabel geen beter beeld dan een goede analoge kabel aansluiting. Je hebt alleen meer kanalen. Afhankelijk van je provider kan het inderdaad enorm lastig zijn om het op je PC te krijgen. Wij hebben UPC, en die werken net niet volgens de standaarden, waardoor het onmogelijk is om digitale TV op de PC te krijgen. Maar met Digitenne is het bijvoorbeeld weer wel mogelijk.
Als je veel problemen met beeldkwaliteit hebt kun je je kabel-provider vragen om te meten of de signaal-sterkte voldoet aan de wettelijke norm. De provider is verplicht er kosteloos voor te zorgen dat dit zo is (Maar als je ze laat komen, en er blijkt niks mis te zijn, kunnen ze je wel wat in rekening brengen. Vooraf even vragen!).
Ik heb ook UPC. Op de tv is alles scherp, behalve Discovery Channel, dat zit op zeg maar 85-90% qua scherpte.
Op de pc wordt dit versterkt en is de scherpte voor Discovery Channel ongeveer 70%. De andere kanalen op de pc zijn voor 95% scherp.
SirOJ76!
