Kopse kanten glaslatten gronden
Binnenkort laat ik een aantal ramen vervangen. De glaszetter heeft de vorige keer voorgegronde glaslatten gebruikt maar na het verstek maken de kopse kanten niet geverfd. Hoe kan ik er voor zorgen dat ze toch gegrond worden en de glaszetter niet hoeft te wachten op het drogen? Hoe doet een glaszetter dit "normaal" gesproken?
Mvg,
Mark
Mijn ervaring is dat dit zelden gedaan wordt door de glaszetter. Het moet allemaal snel want tijd is geld.
De glaszetter kan de glaslatten op maat maken en de kopse kanten daarna insmeren met grondverf en de glaslat plaatsen. De verg droogt wel. Sta er op dat dit gedaan wordt, nadien kom je er niet (nooit) meer bij.
Houtlijm werkt ook, maar je kunt je afvragen hoeveel
een glaslat te verduren heeft als alles goed is afgekit en gelakt.
Bij mij kreeg ik ook van de glas plaatser de glaslatten mee om ze in de verf te zetten. En inderdaad het gezaagde daar kon ik geen verf aanbrengen. Heb al eens gedacht om een als de lat door de plaatser op maat is gemaakt laagje van dat strijkijzer spul op de zaagsnede te strijken.
Grondverf gebruik ik niet meer. Begin op kaal hout met de aflak die ik iets verdun. En dan 2 keer in de lak, dus 3 lagen. Je gooit meer verf weg dan je gebruikt.
Voor het kitten moet de verf droog zijn, nat aanbrengen is geen probleem tenzij ze zo strak zitten dat de verf er af gedrukt wordt.
Dat is helder:lol: Nu moet ik zelf natuurlijk de keuze maken, maar om er voor te zorgen dat de glaszetters gewoon door kunnen gaan is er denk ik maar 1 optie. En dat is de kopse kanten niet behandelen.
Waarom de kopse kanten niet behandelen?
Een beetje verf is beter dan helemaal geen verf.
Ik heb nog wel een pot grondverf staan, maar als de latten direct geplaatst worden ja het zagen heeft de verf geen tijd om te drogen.
De kit kan na droging van de verf aangebracht worden, met acrylverf duurt het niet lang voor de verf droog (genoeg) is.
Daar had ik nog niet aan gedacht, ik heb nog grondverf op waterbasis. Kitten doen ze toch pas als ze alle ramen er in hebben zitten:prima:
