Kopse kant tegel afwerken - hexagon
Beste klussers,
We hebben van die gezellige moderne tegels laten plaatsen, hexagon, tot halverwege de muur. Echter is de helft van de tegels nu gesneden door de vorm uiteraard. Dit hadden we van tevoren ook wel bedacht en afgestemd met de stucadoor maar blijkbaar is daar een probleem in de communicatie geweest. Hij zegt nu dat de overgang zal gaan barsten als hij het in hetzelfde vlak stuct. Ik zag al op het forum dat meer mensen het probleem hebben gehad.
Wat adviseren jullie. Mijn opties voor mijn gevoel:
1. Toch vlak stucen met de tegels en hopen dat het barsten meevalt.
2. Dunne laag stuc en een schuine overgang maken. Maar met welk materiaal? Mp75? Voegmiddel? Mortel?
3. Tegels gedeeltelijk verwijderen, proberen alsnog een tegelprofiel te plaatsen en dan stucen (niet vlak stucen).
4. Stucadoor opperde nog om een tegelprofiel aan te passen dozat het gedeelte dat achter de tegel moet komen er af gaat en dan vastzitten oid. Alleen loopt de bovenlijn van de tegels dermate niet rechts dat ik dat niet echt een goede optie vindt. Zelfde geldt voor een stucstop.
Zijn er nog andere opties? Wat is de beste optie?
hartelijk dank!
Jammer dat de tegelzetter er geen tegelprofiel bovenop heeft geplaatst.
Maar dat kan nu nog, door de stukadoor er eentje mee te nemen in zijn werk.
Die zet hij dan bovenop de tegels, en stukt dan de muur vlak met de tegels.
Net zoals hij een stucstop plaatst.
Alleen moet je dan wel het voegje tussen profiel en tegel even voegen.
Scheuren ben ik niet zo bang van in het stuckwerk.
Ligt het aan mij of had het niet veel mooier geweest om de tegels in de hoek qua profiel door te leggen. Het eerste wat nu opvalt als je toilet binnen loopt is dat de tegels niet gelijk lopen.
@Peter , dank voor je snelle en uitgebreide antwoord. Begrijp ik het dan goed dat hij hem eigenlijk op z'n kop er op zet maar dat je dat niet ziet doordat hij hem vlak met de tegels stuct? En je dus van onder naar boven Tegel - Smal RVS (bv) randje - Stucwerk ziet?
@Robbie's en @Walker , ja dat zag ik ook direct... Ik ben geen tegelzetten (daarom heb ik het laten doen) maar ik hoor wel vaker in de bouw dat nét niet gelijk veel erger is dan helemaal niet gelijk. En hexagon is natuurlijk niet het makkelijkste patroon lijkt me. Onderin het hoekje krijg je dan echt een mini stukje tegel.
Anyways, ze gaan er zeker niet weer vanaf, ik heb al hoofdpijn genoeg van dit dossier. Volgende keer doe ik alles weer zelf haha.
Addendum: ik vond deze van kunstof, en deze van aluminium. De tegels zijn 10 mm dik inclusief lijm. Is hier nog iets waar ik op moet letten? En ik denk liever 11 dan 9 mm als ik moet kiezen?
Ik zou de aluminium nemen, en dan niet die blinkende maar geanodiseerd.
En inderdaad op zijn kop zetten, zodat die achter het stukwerk valt en niet achter de tegels.
Als je de tegels over de hoek(en) (er zullen ten minste 2 hoeken zijn) had willen laten doorlopen, lijn je de achterwand uit vanuit het midden en tegel je daarna de zijwanden aan weerskanten door.
Klopt helemaal, maar het zit er nu eenmaal tegenaan, en dat was ook niet de vraag van de ts.
Dus we kunnen er wel over door blijven gaan hoe het betegeld had moeten worden, maar daar heeft de ts niets meer aan.
Peters oplossing lijkt me ook perfect, laat het profiel op voegbreedte boven de tegels stoppen en kit dan af met kit op kleur, dan vang je scheuren op en heb je een strakke afwerking. Profiel direct op de tegels zal nooit perfect aansluiten.
