Kopse kant plat dak
Hoi,
we hebben een bestaande aanbouw 3 zijdes inpandig en aan de 4de kant een schuifpui over de gehele lengte.
boven het kozijn van de schuifpui liggen de draagbalken die zijn afgedekt met een treapa plaat.Ik verwacht dat de kou en wind door de trespa in het pand binnentreed tussen de gipsplaat en het dakbeschot (warmdak 15cm pir).
wat is nu verstandig, trespa eraf en tussen de liggers pir platen zetten en lucht dicht maken met pur en vervolgens de trespa terug plaatsen?
sta open voor alle suggesties want ik weet even niet if dit handig is of iets anders.
alvast dank
rob
Tussen de woning en de isolatie moet je het winddicht maken. Achter de trespa moet het ventileren.
@Wgb bedoel je dan dat ik het beste de pir een stuk naar binnen plaats zodat als ik de trespa terug plaats dat deze nog kan ademen/ventileren en dan de pir afwerken met put om winddicht te krijgen?
Je schrijft het zelf al. Jij wil de trespa terug plaatsen en ik geef jouw de tip dat het direcht achter de trespa moet ventileren.
CenRHaelen
