Koppelnaden MDF wegwerken/voorkomen
Ik wil een koof maken van MDF met een lengte van ruim 300cm. De beschikbare lengtes in de bouwmarkt zijn 122cm of 244cm. Ik zit straks dus hoe dan ook met 2 delen MDF die tegen elkaar aan komen met een koppelnaad tot gevolg. Heeft iemand tips hoe je deze koppelnaden in MDF het best kan wegwerken zonder dat deze op termijn gaan scheuren/wijken etc.?
Naar een houthandel gaan.
Daar hebben ze platen van 3050 mm.
En is de kwaliteit ook beter.
@Rola dank je voor de tip. De koof zal uiteindelijk uitkomen op zo'n 330 cm, dus ik zal hoe dan ook met een koppelnaad blijven zitten.
2 lagen op elkaar lijmen en de stuiknaad minimaal 500 mm laten verspringen.
Of van massief hout maken.
Die naden symmetrisch maken. 122 kan je mooi drie vlakken van 1meter mee maken.
