Koppeling waterleiding in meterkast vervangen
In mijn meterkast heb ik een aftakking voor een waterleiding gemaakt. Deze zit nu op een vertikaal 15mm pijpje waar hiervoor een knel eindkap op zat. Daarvoor zat hier ook al een waterleiding. Op de foto gaat het om de onderste horizontale leiding met het verticale t-stuk.
Het pijpje is opnieuw afgesneden en voorzien van een nieuwe knelring en knel knie.
Deze koppeling blijft echter lekken, inmiddels is hij al helemaal aangedraaid maar dat heeft het eigenlijk alleen maar erger gemaakt.
Wat kan ik nu het beste doen, nog een stukje van de pijp zagen gaat niet meer, daar is het te kort voor.
Het verticale buisje zal wat beschadigd zijn, kan ik hier nog met enig fatsoen een koppeling op maken?
Een nieuw T-stuk plaatsen gaat denk ik lastig aangezien ik denk dat ik de buizen moeilijk of niet uit elkaar kan trekken en de koppeling ertussen te plaatsen.
Een andere optie is de dikke horizontale buis (22mm) links van de t-koppeling doorzagen, en rechts na de bocht losdraaien van de oude T-koppeling en dit hoekstuk vervangen. Door 2 nieuwe buisstukken, een knie koppeling en T-koppeling. Ik ben alleen bang dat hij op de oude T-koppeling gaat lekken. Er zit hier en daar wat teflon tape, dus het ziet er niet helemaal top uit.
Zijn er nog andere mogelijkheden?
Welke van de 300 koppelingen hebben we het over? Die knie vooraan die onder het 22-22+15 soldeer T-stuk zit?
Je zou het verticale stukje kunnen vervangen, maar dan moet je solderen.
Teflon heeft niks te zoeken bij knelkoppelingen. Als de buis niet mooi rond is gaat een knelkoppeling vaak niet werken.
Heb je dan die glimmende kraan ook net geplaatst? Dat is het type dat tegen de tijd dat je ze een keer nodig hebt vastgerot zitten en afbreekt.
Klopt, het is inderdaan de knie vooraan die onder het 22-22+15 soldeer T-stuk.
Moet de buis voor solderen niet rond zijn, of komt dat wat minder nauw.
En ja, die kraan is ook nieuw, als afsluiter van waterleiding naar het fonteintje op het toilet.
Wat voor een kraan zou geschikter zijn, het type als de op hoofdaansluiting?
Heb even een verwijder volgorde gemaakt.
Als de T-stuk er tussen weg is de leidingen schuren dan kan je een knelt-stuk plaatsen. en alles gewoon weer op volgorde terug plaatsen
@Henk253
Bedankt voor de uiteenzetting. Is het niet genoeg om alleen de koppeling meets rechts / onderin los te draaien en het gesoldeerde T-stuk los te halen met een branden en te vervangen door een knelkoppeling? Of loop ik dan tegen andere problemen aan?
Als dat zo gemakkelijk ging had ik dat wel aangegeven.
Het probleem is je hebt bij de knie 2 vaste punten.
Of je moet de knie doorzagen dan kan je de uiteinden verwijderen, of je hebt beweging speling in de leidingen waar blauwe hendels op zitten.
vandaar dat als alles los is dan kan je ook weer gemakkelijk installeren even wat meer werk maar heb je ook plezier van.
slechte-kluskabouter
