Koppeling 16 mm meerlagenbuis met 14 mm PE-RT.
Ik wil nog een stukje vloerverwarming laten infreezen op 8 M afstand van de verdeler. De aan en afvoer lopen dus in de kruipruimte. Om de leidingweerstand niet te groot te laten worden, wilde ik de 8 M aanvoer en 8 M afvoer uitvoeren in 16 mm meerlagenbuis. Deze buis is ook wat minder kwetsbaar. Ik kan echer nog geen geschikte koppeling vinden of het moet via een omweg.
Heeft iemand suggesties?
Vr. gr.
Pigion
Alleen advies als het bekend is wat voor type merk soort pijp het is.
Graag meer info.
