Koppelen van fundering aan buitengevel
De fundering van mijn woning staat op het vaste (170cm- peil). Voor mijn uitbouw wil ik gestabiliseerd zand toepassen en daarop de fundering van de uitbouw aanbrengen (zodat dit 80cm- peil wordt).
De nieuwe fundering moet dus op de een of andere manier gekoppeld worden aan de bestaande buitengevel van mijn woning.
Hoe los ik dit op?
Niet.
De fundering van een aanbouw moet je niet aan je bestaande fundering koppelen, zeker niet als je twee verschillende funderingswijzen toepast.
Het beste is om je aanbouw "los" te laten van je hoofdbouw dmv dilatatievoegen. Je aanbouw gaat zich namelijk na de bouw nog zetten, en daardoor krijg je anders de raarste scheuren.
@Pepjo
Hoe gaat het dan met het dak?
Aan de bestaande gevel wordt een balk bevestigd waarop de balklaag van de uitbouw komt; dit lijkt mij ook een verbinding...
Bij de aansluiting van de nieuw te metselen wanden pas je toch ook (veer-) ankers toe?
Veerankers kun je dan inderdaad toepassen. Maar die veren dus mee..
Bij je balklaag is het een ander verhaal, dat is geen momentvaste verbinding, dus dat scharniert mee.
Overigens is het onverstandig om zomaar een balk tegen de muur aan te bouten. Ik begrijp dat je dan het buitenmetselwerk door wil laten lopen naar binnen. Daarmee krijg je onherroepelijk vochtproblemen (condens en zakwater uit de spouw).
Om vochtproblemen te voorkomen, haal ik een strook stenen uit de bestaande gevel en breng nieuw lood aan. Dit wordt bevestigd aan het binnenste spouwblad. Het is bewerkelijk, maar dit is de enige en juiste manier, naar wij dachten....
Ik zou ook geen lood meer nemen, dat geeft kouwlekken.
Je hebt nu mooie oplossingen met isolerende stenen waar je een weervast epdm plastic flap in kan schuiven.
Daarmee heb je geen vochtkering tot op je binnenblad. Het mooiste product is in mijn ogen 15 cm lood met hierin een strook pvc-folie. Het pvc loopt dan door tot aan het binnenblad. Maar dit is niet eenvoudig verkrijgbaar voor een particulier.
Dit is voor mij een nieuw product. Hoe krijg je de PVC vast aan het binnenblad.
*wgb*
*wgb*
Hoe krijg je lood vast aan het binnenblad? In een renovatiesituatie wordt lood vaak los tegen het binnenspouwblad aangezet. Bij een pvc slabbe zit aan deze zijde vaak een spijkerstrip gelast. Door deze strip kun je de folie vastschieten tegen het binnenspouwblad. Bij een betonnen binnenspouwblad moet je dat dan eigenlijk aan de bovenzijde afkitten met een speciale kit, bij kalkzandsteen hoeft dat niet omdat dat een accumulerend vermogen heeft waardoor het water nooit een stroompjes over het binnenspouwblad naar beneden zal lopen.
Je kunt in de spouw ook een afgeschuinde lat leggen.
Deze laat je rusten op de muurankers (dit moet wel mooi uitkomen natuurlijk!).
Boven rust de lat tegen het binnen-spouwblad.
Als je het lood hierop bevestigd, bestaat er ook geen kans dat het lood in de spouw zal gaan zakken.
Casper_
