Koperen leiding optrompen of sok gebruiken?
Wellicht meer theoretisch, maar was is nu beter: een sok gebruiken of de koperen leiding optrompen?
Gevoelsmatig denk ik dat het beter is om de buis op te trompen, omdat je dan één soldeer naad minder hebt. Geen idee of er nadelen zijn (buis is iets dunner)?
Dank.
misschien als je dat machinaal kan doen.
maar voor de gewonde man is een sok gewoon goed.
als je 1 naad goed kan solderen kan je dat ook met twee
Aha. Kreeg de indruk dat het relatief makkelijk met de hand te doen is, verwarmen, optromp trang erin en klaar? Wellicht zie ik het te simpel :P
Een optromptang wordt gebruikt voor het optrompen van loden buizen.
Voor koperen buizen heb je een doorn nodig, het lijkt gemakkelijker dan het is.
Ik zag laatst iemand bezig met optromptang icm kunstofstof leidingwerk voor verwarming. Was dat fout ? Het was iig geen lood.
Dat is merkafhankelijk, bij rehau moet je idd de leiding optrompen anders krijg je de koppeling er niet ingeschoven.
Ik ken geen enkel geval waarbij een goede soldering van een sok is losgeraakt of lekgeraakt.
Daarbij zou het optrompen de leiding ook zwakker kunnen maken, dus wat is dan beter.
verzon het niet zelf, zie filmpje...(bedoel daarmee dat dit er niet lastig uit ziet)
Dit zijn twee stukjes van 10 cm.
Als die buizen 4 meter lang zijn is het wel iets lastiger.
verder had hij veel kracht nodig om ze goed in elkaar te krijgen
Achja koper wordt steeds minder gebruikt.
En waarom zoveel werk doen om op te trompen.
Een sokje er op solderen gaat 5 keer zo snel.
