Koperen koppeling draaien
Hallo
de eerste keer dat ik een waterleiding installeer....
ik wens het stuk van 90° evenwijdig te brengen met de kraan. maar telkens komt die loodrecht op de kraan te staan.
wat doe ik verkeerd? ik heb al 10 maal opnieuw geprobeerd
Je hoeft ook niet helemaal door te draaien tot de schroefdraad op is.
Draai de delen in elkaar zonder tape of iets er tussen.
Kijk dan hoeveel slagen je moet maken totdat de delen helemaal vast zitten.
Dan draai je een halve slag of iets verder terug totdat de koppeling goed zit.
Dan weet je precies hoeveel slagen je moet maken zodat de koppeling er goed op zit.
Doe dan de tape of ander dichtings materiaal er tussen, en draai alles weer goed in elkaar.
Als je teflon tape gebruikt, dan mag je niet meer terug draaien anders gaat het lekken.
Bij teflon draad mag dat wel een kwart slag.
Dit heb ik zopas opnieuw geprobeerd.
het is pas vast als het loodrecht staat, anders draait het gewoon los.
ik heb ook eens heel veel teflon gebruikt. zit er iets beter erop.
maar kan het nog steeds vlot draaien, gaat dat niet lekken?
Dat komt omdat de schroefdraad van de kraan recht is en niet conisch.
Het maakt dan niet zoveel uit hoever je de koppeling er op draait
het zal nooit heel erg vast komen te zitten.
Daarbij moet je de schroefdraad van de kraan eerst ruw maken.
Dit kun je doen door met b.v. een ijzerzaagje dwars op de schroefdraad te krassen
en dat doe je rondom de draad. Daarna voldoende tape aanbrengen en de koppeling er op draaien.
Wat hierbij ook kan helpen is een aantal fiberringen in de koppeling te leggen.
Als de kraan ver genoeg in de koppeling gedraaid is dan drukt deze tegen de ringen.
PS, als dit voor een drinkwater leiding is dan moeten alle delen een KIWA keur hebben.
