Tekkelsrule
Ik moet met een aantal koperen leidingen via mijn kelder naar boven. Dat gaat als volgt:
- achterin 3m over de wand.
- via een gebochen bocht een meter of 5 naar voren richting trap. Hierna via een gebogen bocht zo'n 2 m langs de wand van de trap. En dan via een gebogen bocht naar boven.
Deze buizen zet ik vast met van die druk beugel die volledig om de buis heen gaan. Je hebt ook open druk beugels, maar het schijnt dat bij buizen die warm worden de buis wel eens uit de beugel kan springen.
Het is nogal pas en meetwerk, en daarom kan ik het niet buiten op de grond leggen, in elkaar solderen, en weer naar beneden. Dus ik moet alles buigen, op lengte maken, via moffen met elkaar verbinden, en in de beugels drukken. Hierna kan alles aan elkaar gesoldeerd worden.
Ik zie nu al gebeuren bij de buizen van 15mm, en zeker die van 22mm, dat door de hitte de beugels gaan smelten. Volgens mij gebeurt dit zelfs als de beugels zo'n 50cm van de te verwarmen mof af zitten.
Hoe pak ik dit nu aan?
