Kop vervangen Kawasaki KBH35B bosmaaier
Beste experts,
Het lijkt een beetje onnozel maar het lukt mij niet de draaispoel van deze Kawasaki KBH35B bosmaaier af te halen en te vervangen door een mes. Er zit wel een gat in de kop maar als ik daar een pen doorheen steek vind ik nergens een gat om de as te blokkeren zodat ik de spoel eraf kan draaien.
Is iemand bekend met dit type bosmaaier? Werkt het anders?
Jullie hulp wordt erg gewaardeerd!
Nick
Ik ben er niet bekent mee.
Maar dit vond ik op internet, misschien kan je er wat mee. 15746815_15746822_rocadoras_kawasaki_mi.pdf
Het gaatje om de as te blokkeren zit of bovenop de kop of in de zijkant.
De kop rechtsom los draaien, er zit linkse draad op de as.
Dank je wel voor de reactie, zelf kon ik geen manual vinden.
En idd hier staat ook in dat je met een pen door een gat het draai mechanisme moet blokkeren maar ik zie alleen een gat in de kop en vind geen gat in het gedeelte dat draait. Grrrr
Soms zit dat gat vol met aarde. Even een dunne schroevendraaier in het gat steken en de kop langzaam ronddraaien en op de schroevendraaier drukken zodat je het gat doorsteekt.
Meestal zitten er 2 gaten in de draadspoel. Deze laatste even verdraaien tot de gaten in de kop en draadspoel tegenover elkaar komen. Dan kunt u de blokkeerstift doorduwen en daarmee de draadspoel blokkeren.
Dank voor jullie antwoorden.
De manual heb ik veel aan :-). Ben gisteren bij een specialist geweest. Er bleek een extra ring op te zitten die er niet ophoort en die schermde het gat af. Dus een gat geboord in die ring, en voila daar was het gat.
Kan dus op slot. Bedankt voor het meedenken!
SirOJ76!
