Koolborstels van Blue air in Aeg lavamat
Ik had een vraagje
Passen de koolborstels van een BLUE/AIR wassmachine Type± LB 878 EL in een AEG OKO Lavamat 6250?
Of geeft dat een probleem?
Nog een vraagje Ik heb de motor van de AEG gedemonteerd hoe laat ik hem lopen?
Er zit een kabelblokje op met 7 draden.
Ik wil dus buiten de machine er 220 op zetten om te kijken of de borstels het doen.
Natuurlijk zorg ik voor goede isolatie.
Vast bedankt.
Een motor laten lopen zal moeilijk worden, draaien zal ie wel doen denk ik.
Als je een adaptor pakt van ongeveer 7 V, of een 9 V batterij, alleen die is snel leeg, kan je een motor ten alle tijden proberen. Dat hij dan gaat draaien wil niet zeggen, dat hij tijdens een programma ook draait.
Ik dacht de 3e en 4e draad, als je kan zien welke er van de koolborstels afkomen, die sla je over, je moet degene hebben die naar de collector gaan.
Graag bericht, je kan ook de contacten 1 voor 1 testen als ik er toevallig 1 aansluiting naast zit, op een gegeven moment draait ie dan.
Nou het heeft even geduurd, maar daar ben ik weer.
Ik heb de motor niet laten lopen/draaien alleen de koolborstels vernieuwd want die waren helemaal afgesleten.
De trommel draaide namelijk niet meer, verder deed alles het het hele programma werd afgewerkt door de klok.
Nadat ik de borstels vervangen had deed de trommel het perfect draaide normaal.
Alleen bij het centrifugeren hoorde ik knerpende geluiden en zag vonken uit de motor bij de borstels komen (een beetje blauwachtig)
Betekent dit dat het anker van de motor stuk is?
Dan zal het wel een nieuwe motor worden of weet iemand iets anders.
Groeten en vast bedankt voor de reactie.
Niemand weet of dat kwaad kan?
Ik bedoel die geluiden en vuurspatjes van de motor?
Of gaat dit na verloop van tijd als de borstels wat ingesleten zijn, over?
Het is wel bijna kerst maar ik hoop dat iemand reageert.
Groeten, en bedankt alvast voor de reactie.
Dat heb ik dus gedaan, orginele borstels gemonteerd.
De motor zat wel onder de zwarte poeder van de borstels.
Maar kan dat kwaad die vonkjes en gaat dat na verloop van tijd weg?
Bedankt.
He_lode schreef:
Passen de koolborstels van een BLUE/AIR wasmachine Type± LB 878 EL in een AEG OKO Lavamat 6250?
Dit geeft toch in elk geval de indruk, dat je géén originele borstels gebruikt hebt.
Wat bedoelde je dan met dit verhaal?
Of waren het twee vragen door elkaar? Best wel verwarrend!
Ja, nu ik het teruggelezen heb snap ik wat je bedoelt.
Dan maar even het voorgaande vergeten en opnieuw.
Het gaat om een AEG OKO_Lavamat 6250 sensortronic
De trommel draaide niet meer, verder deed alles het, het hele programma werd afgewerkt.
Ik keek naar de koolborstels, die waren aardig versleten.
Nadat ik de borstels vervangen had deed de trommel het perfect draaide normaal. Orginele AEG koolborstels.
Of wordt dat minder bij gebruik?
Pietertje!
