Koolborstels philips 901 (niet vervangbaar?).
Lang verhaal kort, ik was zover dat ik de koolborstels eens even zou gaan controleren (vanwege hangenblijvend programma, die de 40 graden wel maar de rest niet aan één stuk doorloopt).Alleen zit volgens mij deze moter zo in elkaar, dat de borstels niet te vervangen zijn (15+?), weet niet zeker, maar vrees het minder leuke. Iemand (zie foto's)?
Deze heeft ook geen koolborstels maar een aanloopcondensator , als deze defect is zal hij moeite hebben met draaien of helemaal niet gaan draaien.
Had al gereageerd, iets mis gegaan denk ik.
maar hij verwarmd goed. Zat net even in de machine, en zie dat er wel elektronica dicht bij de bodem zit, en hij staat in een waterbak (keer of wat vol geweest met een vorig probleem, en zou nog eens kunnen gebeuren). misschien dat dat er mee te maken heeft, eerder genoemde sensor misschien, zit een cilinder vormig iets van een centimeter of 7 , en er zit iets waar twee dunne stalen buisjes aanzitten die ergens naartoe(?) omhoog lopen.
Zeepbak mechanisme bleef ook hangen kom ik achter, beetje olie op gedaan, en bakje gaat nu weer goed, doe proefrondje nog, als dat het bleek is dat echt een goeie bak ("bak" ha ha snap je hem, leuk hè? of beetje flauw, naja ach).
Hekkie1973
