Koolborstel voorzijde trommel marijnen CMK 726 RE
Marijnen condensdroger CMK 726 RE
P 553121
prductnr.916715515
Ik heb een droger waar de koolborstel aan de voorzijde ontbreekt.
Ik vind ook nergens een losse kabel of conector.
Op de printplaat vind ik nergens een vrije plaats om eventueel een aansluiting te maken.
Dus nu droogt die wel, maar op de droogprogramma's extra droog enz. werkt de droger het programma niet af omdat de koolborstel otbreekt.
Wie kan mij vertellen waar ik een koolborstel of kwastje kan aansluiten zodat de droogprogramma's weer werken.
Bij dit model (PNC 91671551500/01) (ca 1997/98) van de CMK726 staat in de onderdelentekening en in het schema géén borsteltje aangegeven. Hoe het meten van de droogtegraad dan wel zou moeten werken is me niet duidelijk.
Bij een ander model (PNC 91671600503) (2001) van de CMK726 staat wel een borsteltje, in de onderdelentekening:
Het borsteltje is volgens die gegevens verbonden met het "power board".
De demontage is als volgt beschreven:
- Verwijder het power board.
- Neem de connector los
- Til het deksel op dat de borstel in positie houdt
Ik heb geen idee of het bij jouw versie ook zo zou moeten zitten, en waarom het niet in de documentatie voorkomt. Eventuele zekerheid of verklaring hoe het bij jouw machine dan wél werkt komt hoop ik nog van een witgoed-specialist.
Ik hoop dat je er toch wat aan hebt.
Ik vind het ook heel vreemd, heb de droger uit elkaar gehad en kon alleen een sensor aan de onderkant van de trommelopening ontdekken.
Ik heb ook de witgoed boer gebeld, die wist me te vertellen dat de koolborstel aangesloten zat op H6-1 op de printplaat.
Kan helaas geen H ontdekken, maar wel J6.
J6 gaat naar het bedieningspaneel, dus dat zal het ook niet zijn.
Ik ga nog maar eens verder zoeken.
Bedankt voor jullie reacties tot nu.
Meer info zou nog toppie zijn.
Ik heb de bedradingsschema's die ik van PNC 91671551500/01 (jouw machine) heb nog eens goed bekeken en het blijkt dat er bij de documentatie van dezelfde machine twee bedradingsschema's bestaan...
Bedradingsschema 1
Het "control PCB" heeft alle connectoren genummerd met J
J1 (2 contacten) deurslot en lampje hoofdschak
J2 (2 contacten) niet gebruikt
J3 (3 contacten, 2 gebruikt) deurslot en naar ventilator
J4 (2 contacten) niveau schakelaar
J5 (5 contacten, 3 gebruikt) motor
J6 (6 contacten, 3 gebruikt) display PCB
J7 (1 contact) fase
J8 (1 contact) nul
J9 (9 contacten, 8 gebruikt) deurslot, startknop, optie knop
Er is geen enkele verbinding te vinden met een borsteltje, en het ziet er dan ook naar uit dat deze machine zo'n borsteltje niet heeft.
Bedradingsschema 2 (komt ook overeen met de machine waar ik de afbeeldingen van heb gebruikt)
Hier heeft elke connector van het "power board" een eigen letter:
H (6 contacten) waarvan H1 naar borsteltje, H2 naar aardborstel)
J (11 contacten) oa naar display
en verder nog connectoren L, M, N en P
Volledig anders dus, terwijl het typenummer en zelfs PNC gelijk is.
Dus is de tekening zoals ik die hierboven heb geplaatst niet geldig voor jouw machine.
Indien er een sensor zou zitten, aangesloten bij het tweede bedradingsschema, dan zou deze op connector H zitten, contacten 1 en 2, echter jij hebt duidelijk bedradingsschema 1, dus geen sensor zichtbaar in het schema.
Ik moet zeggen, dat ik dit best wel verwarrend vind. Waarmee ik je dus nog niet geholpen heb met het sensorprobleem... :cry:
Hopelijk kan een van de witgoedspecialisten op het forum hier nog iets over zeggen?
Het blijkt toch geen simpel probleem te zijn.
Maar we houden de moed er in.
Aan de voorzijde, binnen in de trommelopening zit een temperatuurgevoelige sensor.
Naarmate de temperatuur oploopt wordt de weerstand minder, en dat werkt.
Als ik de twee contacten van de sensor overbrug, knipperen de indicatieledjes van het droogprogramma van drogen naar einde programma.
Dus ik denk dat deze sensor er ook voor zorgt dat de (droogtegraad) gemeten wordt.
Nu kan het zijn dat de weerstand wel afneemd naarmate de temperatuur stijgd, maar dat er een verloop is ontstaan in de sensor zodat de weerstand niet meer de waarde krijgt die hij moet krijgen om de schakelaar in de print aan te sturen.
Dus ga ik vol goede moed een nieuwe sensor halen bij de wgb.
Als iemand nog een betere sugestie heeft, is het meer dan welkom.
Ik vrees dat de functie van die temperatuursensor toch anders bedoeld is. :(
Dit is wat vermeld staat in de manual van die "andere" droger (helaas heb ik van de jouwe geen manual). Maar misschien is het bij jouw machine net even anders bedoeld...
The NTC sensor is fitted to the flange of the wash load aperture, inside the drum. The sensor consists of a resistor (whose resistance varies with the temperature) contained in a metallic capsule; the surface of the capsule is an integral part of the interior of the drum.
During a cycle, if the temperature inside the drum rises excessively, the heating elements are switched off, and will resume operation only when the temperature inside the drum falls below the cut-in (re-activation) temperature.
The temperature threshholds are shown in the table below:
Code:
       Cut-off temperature °C  Cut-in temperature °C
COTTON           85°                  80°
SYNTHETICS       69°                  65°
Je kunt de werking van de NTC eventueel controleren, waardes
Code:
Temperatuur  Weerstand (ohm)
 25.00        5000.00
 60.00        1246.00
 90.00         460.00
100.00         341.00
120.00         196.00
Klusser Mirjam
