Kookplaat aansluiten
Na heel veel zoeken en lezen (op dit forum en daarbuiten) ben ik nog steeds niet zeker hoe ik mijn nieuwe inductie kookplaat moet aansluiten.
Ik zal proberen zo volledig mogelijk te zijn in mijn uitleg.
Allereerst mijn groepenkast welke ik recentelijk nieuw heb laten plaatsen in verband met een nieuwe keuken. Hierin komen 3 fasen binnen, welke ieder een eigen aardlek schakelaar hebben. De groepen per fase: 1 t/m 4, 5 t/m 8, 9 t/m 12. Zie ook afbeelding hieronder.
Electricien heeft de groep 1 en 2 aangesloten op de perilex voor de keuken. Dit is dus 2x230V van de zelfde fase. De afbeelding van de kookplaat geeft 400V aan, maar specificeert niet waartussen. Ik ga er van uit dat dit het verschil in spanning tussen de fasen is. Is dat correct? Dat zou betekenen dat ik 2 verschillende fasen zou moeten gebruiken. Ik meet bijvoorbeeld bijna 400V tussen de fasedraad (L) van groep 4 en groep 5 (en 0V tussen fasedraad van groep 1 en groep 2). Zou ik de bedrading in de meterkast dan moeten omzetten (bijvoorbeeld groep 1&2 wisselen met 4&5)? Als dat zo is, kan dit dan wanneer er iedere fase een eigen aardlekautomaat heeft?
In de keuken komen de volgende draden binnen (perilex moet nog aangesloten worden): 2x fase, 2x nul, 1x aarde.
De kookplaat ondersteund 2 typen aansluiting, zie onderstaande foto. Hierbij lijkt het mij vanzelfsprekend dat ik het linker aansluit schema ga hanteren gezien deze wel het volledige vermogen van de kookplaat kan leveren.
Ter volledigheid, een foto van hoe de kabel aangesloten is vanuit de fabrikant:
De kookplaat (AEG IKE85651fb) heeft dus maar 1 nuldraad aanwezig. In het geval van 400V tussen de fasen kan ik mij voorstellen dat de fasedraden zich (afhankelijk van het fase moment) gedragen als 'nuldraad', gezien er een spanningsverschil van 400V meetbaar is. Is dan 1 blauwe nuldraad vanaf de kookplaat naar de meterkast voldoende? Dient er dan geen overbrugging te zijn tussen beide groepen zodat de automaten correct functioneren?
Kort samengevat, ik heb dus 3 vragen:
1. Welke groepen moet ik gebruiken?
2. Indien 4&5, kan dit dan met de aardlek schakelaars?
3. Hoe sluit ik de nuldraden aan op de kookplaat?
Zoals je wellicht aan mijn bericht kan zien wil ik het graag begrijpen en probeer ik te snappen waarom iets correct is alvorens aan te sluiten. Welke expert kan me vertellen hoe ik correct moet aansluiten en waarom dat zo is? Super bedankt alvast!
Kookplaat is niet geschikt voor een kookgroep. Dat had trouwens sowieso een krachtgroep moeten zijn, omdat er ook 3 fasen binnenkomen. Een kookgroep zoals die nu in de kast zit overbelast de zekering van die fase.
Dus meterkast aanpassen met een krachtgroep, en dan het 400v schema gebruiken. Je gebruikt dan 2 van de 3 fasen van de krachtgroep, plus de nul.
AEG is samen met Ikea een van de merken die in Nederland platen verkopen die niet geschikt zijn voor enkelfase aansluiting.
Kookgroep hoort verder niet thuis in deze kast; heeft niks te zoeken op een 3x25A aansluiting.
Vervangen door een krachtaardlekautomaat; helaas moet je dan wel gaan schuiven met componenten of kast erbij zetten.
Bedankt voor jullie reacties. In verband met de aanschaf van deze kookplaat heb ik de electricien gevraagd om een 2 fase kookaansluiting bij de aanschaf van deze groepenkast. Ik vrees dat ik contact met hem zal moeten opnemen zodat hij dit kan herstellen.
Klopt, want een kookgroep is zoals gezegd niet geschikt voor deze plaat.
De verwarring kan onstaan zijn door de vraag. Een 2-fase aansluiting bestaat namelijk niet. Het is óf een kookgroep (1 fase, dubbele groep) óf een krachtgroep (3 fasen), waar je naar wens 2 of 3 fasen van gebruikt.
Op een 3-fasen hoofdaansluiting (3x25) is een kookgroep sowieso een slecht idee, want bij volle belasting krijgt de hoofdzekering het te zwaar.
Dankje Hessie. Ik had inderdaad nog niet stilgestaan dat een kookgroep max 32A kan vragen en dat dit te veel is voor een enkele fase.
Nadat ik deze dagen veel zoekwerk heb verricht heb ik inderdaad begrepen dat een 2-fase kookgroep niet bestaat. Uit ontwetendheid heb ik de electricien wel hierom gevraagd. Hij heeft hieruit aangenomen dat ik 2 groepen bedoelde, terwijl het ook 2 fasen van een 3 fasen krachtgroep had kunnen zijn.
Ik zal contact opnemen met de electricien in de hoop dat dit op een goede manier hersteld kan worden. Dank voor jullie antwoorden.
Die electriciën had zelf moeten nadenken. Hij is de pro, jij de leek. Hij had gewoon moeten zeggen; 'Je hebt hier een 3x25A aansluiting, een kookgroep kan niet, het wordt een 3-fase krachtgroep; elke plaat kan daar op.'
Let op dat er erg veel gebeund wordt in de sector inclusief het gebruik van een enkele nulgeleider voor zo'n plaat. Daarmee fik je dus langzaam het hele traject kookplaat > perilex > groepenkast uit, met de meeste kans op fik in je stopcontact. Niet accepteren als hij dat hier voorsteld!
Ook niet accepteren als hij de kookgroep op 2 verschillende fasen aansluit buiten de aardlekschakelaars om.
Super bedankt voor je tips. Ik heb wel degelijk het gevoel gekregen dat de electricien verstand van zake had en hij was ook heel netjes en vriendelijk. Ik heb daarom goede hoop dat ik het met hem goed kan oplossen.
In ons mailcontact had hij het al over beide nuldraden onder de zelfde schroef vastzetten in de kookplaat, ik verwacht daarom niet dat hij hier iets anders voor zal stellen.
Ja, dat laatste is dus precies wat niet deugd. Los van het feit dat zo'n plaat 32A kan trekken. Zeker als er op 3 of 4 ook nog grootverbruikers zitten is get reeël dat je hoofdzekering doorgaat.
Ah, dan heb ik het toch alsnog niet goed begrepen.
Hoe zou het geheel dan aangesloten moeten worden?
Komt er dan wel 2x fase, 2x nul van groepenkast naar perilex?
Krachtgroep + 3-fase aardlekschakelaar of 3-fase aardlekautomaat. Naar de Perilex met 3xfase (drie verschillende fasen!), 1* nul, aarde.
Door de 120 graden verschuiving tussen de fasen blijft de nul altijd onder de 16A
Schema 400V 2N~ dus.
