Kookplaat 8,7 kw
Kan iemand mij vertellen wat de beste oplossing is.ik heb een 1 fase 35 amp. aansluiting, daarop is een groepenkast met 12 groepen op aangesloten.nu moet ik een kookplaat van 8,7 kw aan sluiten met 3 x 220v. kan ik dit doen door 3 stotzen l/n te gebruiken en 3 x bruin, 3x blauw en 1 x geel/groen.( mag dit dan door een 3/4 pijp? ) of is het beter een 3 fase aansluiting te maken? heb ik dan voldoende aan 3 x bruin, 1 x blauw en 1 x geel/groen? mag de fornuisaansluiting buiten de aardlekschakelaar om? ik heb 3 x aardlek 40 amp 0,03 A met ieder 4 groepen, 1 aparte aardlekschakelaar 25 amp t.b.v verwarming zwembad + dan de fornuisgroep die ik erbij wil plaatsen.
Op je bestaande aansluiting kan met een kookgroep max. 7360 Watt aangesloten worden.Zoals je zelf met 3x230 Volt al schrijft: drie-fasen aansluiting laten installeren.
Wat betreft de ALS:
Het hoeft niet maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De weerstand naar aarde moet zo klein zijn dat bij een aardfout de spanning op de kookplaat t.o.v. aarde nooit groter kan worden dan 50v wissel spanning, en de stroom moet zo groot kunnen worden dat de beveiliging eerder aanspreekt dan dat de bedrading schade oploopt van de aardsluiting. Dit komt neer op een circuitweerstand van <1,8 Ohm zonder aardlek.
Beter dus een 4-polige ALS laten installeren
ik heb een 1 fase 35 amp aansluiting
230 x 35 = 8050 Watt.
De kookplaat is met 8700 Watt zwaarder dan de huidige aansluiting van de hele woning. De enige oplossing is bij het energiebedrijf een zwaardere aansluiting aanvragen, bij voorkeur 3 x 230 want met een enkelfase aansluiting kom je volgens mij niet verder dan 40 Ampere.
De beste oplossing is idd verzwaren naar 3x25A hoofdzekeringen. 4 Polige hoofdschakelaar, krachtgroep (3xbruin, 1xblauw en geel/groen) en een 4 polige aardlekschakelaar laten toevoegen. De rest van de aardlekschakelaars netjes over de drie fasen verdelen.
Hartelijk dank voor jullie antwoorden :D .ik zal een 3 fase aansluiting aanvragen. ik denk alleen dat 3x 25 A te laag zal zijn i.v.m. de rest van de groepen dus het zal wel 3x 35 A worden. dat je geen 3 verschillende groepen door 1 bius mag voeren is me bekend, maar de 3 stotzen waren door middel van een brug aan elkaar verboden als kookgroep vandaar de vraag over die 7 draden door 1 buis
Een driedubbele kookgroep met drie nullen bestaat niet. Wel 3 fase krachtgroepen met 1 nul plus aarde. Dit zijn dus totaal 5 draden die samen door een 19mm buis mogen lopen. Voordat je 3x35A aanvraagt zou ik wel even de nieuwe capaciteitstarieven bekijken en goed berekenen of je dit wel nodig hebt. Dit in nl maandelijks aanzienlijk duurder dan 3x25A.
Sterker nog, als je nu met 35a hoofdzekering uit de voeten kunt, dan is 3x25 echt wel genoeg. Dus geen 3x35 doen!
Gr.Richard.
Het zal kritisch worden om het met 3x 25A te doen er wordt nogal uitgebreid in de keuken niet alleen de kookplaat maar ook nog een oven en een magnatron die ieder al een aparte groep nodig hebben vaatwasser,wasmaschine,droger + daarbij nog de verwarming van het zwembad als ik alles optel dan wordt 3x 25A wel erg krap
De kans dat je alles gelijktijdig op max. vermogen aanzet is natuurlijk wel klein. Iig mag je rekening houden met een max. gelijktijdigheid van 70%.
De uitbreiding is toch alleen:
Oven
Magnetron (als het echt een magnetron is, dan is ie waarschijnlijk maar max 1200 watt oid)
Kookplaat
Als dat de enige UITBREIDING is, ga je het echt wel redden... de rest heb je nu ook al toch?
Gr. Richard.
Nee de uitbreiding is niet alleen de kookplaat 8,7KW ook de oven 2,6KW,magnetron 2,3KW en dan nog de verwarming van het zwembad (warmtepomp ??kw) maar je hebt misschien wel gelijk ik moet het nog maar eens opnieuw optellen
