Kooklucht bij bovenburen
Goedemiddag,
wij hebben recent onze benedenwoning volledig verbouwd en ook een nieuwe keuken laten plaatsen. Dit is een open keuken en om die reden hebben we een sterke afzuigkap geplaatst en deze aangesloten op het oude luchtkanaal.
Nu klagen de bovenburen dat ze onze kookluchtjes ruiken en zit ik na te denken over een oplossing.
bijvoorbeeld:
- kan ik een koolstoffilter plaatsen en dan alsnog de afvoer naar buiten intact laten? of moet ik de kap dan per se ombouwen naar recirculatie?
- zou het plaatsen van een dakventilator helpen?
Alvast dank voor het meedenken
De vraag is: Is dit soms een gemetseld kanaal die eigenlijk alleen geschikt was voor natuurlijke ventilatie? Hoe groot is dit kanaal en zou je hier een buis in kunnen laten zakken?
Het gaat om een gemetseld kanaal, maar waar de afzuigkap van de vorige bewoners ook op aangesloten was. Het is groot genoeg om een buis te laten zakken
Dan is de beste oplossing dus om een (dedicated) buis door het hele kanaal te brengen, en hoger uit te laten monden dan de bestaande ventilatieschacht.
De krachtige afzuigkap genereert een overdruk in het kanaal, waardoor de lucht bij de buren naar binnen wordt geperst.
Walker geeft ook al het antwoord wat ik in gedachten had.
De volgende vraag: gebruiken de bovenburen dit kanaal niet meer?
Want daar zal je dan wel rekening mee moeten houden dat je hun ventilatie niet afsluit.
Dank voor jullie duidelijke adviezen. De bovenburen gebruiken het kanaal niet meer volgens mij maar dat ga ik zeker navragen.
moet er bovenop de buis nog iets geplaatst worden? (buiten een kapje tegen de regen natuurlijk) zoals een ventilator bijvoorbeeld
Nee, je zorgt met jouw afzuigkap al voor druk in het kanaal ik zou er wel bijv. zo'n kap opzetten
Moet er niet een mogelijkheid blijven dat de (volgende) buren dit kanaal in de toekomst wel willen gebruiken
Helaas heeft de bovenste bovenbuurvrouw haar afzuigkap toch aan het kanaal aangesloten. Bij navraag blijkt het de laatste 3 maanden veel erger te zijn terwijl we er nu bijna 2 jaar wonen en niets hebben veranderd aan afzuigkap of luchtkanaal. Kan het nog door iets anders worden veroorzaakt?
Ik zie aan de bovenkant niks maar dat zegt niet veel. Ik heb nu met de VVE besproken om eerst het kanaal te laten reinigen en dan verder te kijken. Wordt vervolgd
Dank allemaal, mocht iemand nog meer adviezen hebben dan ben ik zeer benieuwd.
Nog wel een vraag over de afzuigkap: doe ik er verkeerd aan om er een koolstoffilter tussen te zetten maar de luchtafvoer te houden zoals hij is?
Ik krijg de indruk dat er nog meer bovenverdiepingen zijn. Als dan een kanaal gebruikt wordt wat alleen voor natuurlijke ventilatie bedoeld is en er meerdere afzuigkappen op gaan persen, dan wordt het wel een puinhoop. En dan kun je wel een filter plaatsen maar de doorstroming wordt natuurlijk helemaal verstoord.
Daar zal je dan toch een nadere oplossing voor moeten vinden, om deze kooklucht af te voeren door een eigen kanaal. Maar hoe kan de middelste dan klagen over kooklucht is de muur dan lek, of het gat niet afgedicht?
Vraag de VVE hoe het zit met de ventilatie, elke woning heeft normaal zijn eigen ventilatiebuis.
Raafbroei
