Kookgroep C16
Goede middag allemaal,
Ik ben bezig om in België in een vakantiehuisje de elektra aan te leggen.
Er zijn daar een aantal eisen die het lastig maken om het juiste materiaal te vinden...
Ik heb nu alles compleet, behalve de kookgroep tbv inductie.
De normale groepen zijn HAGER MWN216A
C16
In België schijnt de C karakteristiek verplicht te zijn in mijn regio.
Ook moet er een code op staan.
_______
| 3000 |
|3|
Weet iemand of hetgeen ik nodig heb bestaat?
Of kan ik het op een andere manier oplossen (2 losse groepen)?
Maximaal C-karateristiek niet minimaal!
Het is ook minimaal 3000 dus je mag ook een 6000 automaat gebruiken.
Dus 16A B 6000 mag ook en die zijn al makkelijker te vinden.
of 16A B 3000 die zijn standaard.
C-karakteristiek is idd de meest courante automaat die je hier in België in groepenkasten en winkels tegenkomt.
Een B is echter geen probleem, deze schakelt enkel sneller af bij problemen.
Een D is niet geschikt voor huisinstallaties.
2 losse groepen mogen voor zover ik weet niet toegepast worden op 1 leiding.
De automaat die je zoekt (4-polig en 16A) is iig online goed te vinden
Typenr van Hager blijkt te zijn : MWN616A
Tenminste als je op 3 fasen kan werken. Kookgroepen (2x fase+2x nul) ben ik hier nog niet tegengekomen.
Het moet echt C zijn.
Ik had eerst allemaal B automaten, die kon ik fijn terugsturen...
Het is echter wel 1 fase die ik heb.
Dus 2x nul en 2x fase...
De MWN616A is inderdaad 3x fase en 1x nul, dat zal niet gaan...
Wat ook soms wordt toegepast in België is een 25 of 32 A tweepolige automaat (fase + nul) en een 3 x 6mm² leiding naar de kookplaat.
Dan moet natuurlijk wel uw hoofdzekering zwaar genoeg zijn (maar dat geldt met een NL kookgroep ook) en uw kookplaat op die manier aan te sluiten zijn.
