Ik heb deze koof open gemaakt, welke rond de hele woonkamer gaat. Aangezien 60% van de koof boven de ramen onder het piramide dak zit, zou ik deze graag na willen isoleren. Het shuine deel van het dak is nageisoleerd van buitenaf. Er is een 20cm opening van de overkapping naar binnen welke is het liefst geheel ga vullen met isolatie materiaal. Dit deel is nu volledig open.
Wanneer ik de heflt van deze koof vul met isolatie materiaal, moet ik dan ook een folie gebruiken? Ik zit een beetje met de LED spotjes welke ik in de koof ga plaatsen.
Heeft iemand een tip hoe dit slim aan te pakken?
