Koof met high tack kit...?
Beste klussers,
Een klus waar ik enigzins tegen op kijk.
Een koof maken in de keuken, voor het latten werk moet ik boren in het plafond...waar leidingen lopen (dicht bij
Dde meterkast). Diverse leidingzoekers geprobeerd maar werken ronduit slecht i.c.m. een betonvloer.
Is het een idee om de latten vast te zetten met high tack kit? Het stucwerk zit heel goed vast.
Of toch naar de gok nemen en boren?
Wat doet men in zulke situaties?
Een betere leiding detector huren.
Vanaf 25 mm bestaat de kans dat je leidingen raakt.
Heb er eentje van dat blauwe duitse merk maar waardeloos. Als ik zo rond kijk is er niks wat dat kan detecteren.
Ik ga denk ik op de lastige plekken een 'drukliggertje' maken dan hangt die aan de muur...
Kitten: moet met gemak kunnen. Hoeft niet perse high tack te zijn, maar dat scheelt wel ondersteunen.
Eerst kan je een bredere plank doen voor meer contact oppervlak, dan daartegenaan een balkje.
Met high tack gebruik je dikke rillen.
Met een dunnere lijmkit (montagekit, polymax, ..) meerdere dunne rillen, dat is geschikter voor een zwakkere ondergrond.
Als het eraf moet, dan trek je de boel wel kapot.
Balkje inderdaad gekit maar verder afgezien van boren.
Om toch niet volledig afhankelijk zijn van high tack kit heb ik deze nog ondersteund met een druk/trek element (vakwerk principe). In de wand boren ben ik niet zo bang voor.
Scheelt later letterlijk en figuurlijk hoofdpijn ;)
Nu nog het resterend rachelwerk toevoegen.
