Koof maken voor sierlijsten
ik wil graag zelf een koof maken zodat er later door een bedrijf de sierlijst aangebracht kan worden. Zou de laatste ook wel zelf willen doen alleen ben weer niet zo handig.
heb van de week C profiel aluminium gehaald bij de bouwmarkt. wilde de bovenkant van de C aan het plafond monteren zodat er aan de onderkant van de C gipsplaat kan komen en later ook gestuced.
Echter liep ik tegen de volgende aan: de C profiel kwam niet helemaal vast te zitten, hij is nog losjes..Ik heb een gat in het plafond 6mm geboord, 6 mm plug en schroef, diegene die je erin slaat en niet schroeft zegmaar, weet de naam hier nu niet even van.Ook heb ik om te voorkomen dat de schroef door de profiel gaat een ring tussen schroef en plug gedaan. maar ondanks dat ik hem er diep in heb geslagen zit deze niet vast, wat doe ik fout...?
overigens zijn alle tips welkom..... :D
Ik denk dat je een U profiel bedoeld en dat je die met slagpluggen probeert vast te zetten?
Plaats even en foto zodat we duidelijkheid hebben waar je het over hebt.
mwh
