Koof maken in de badkamer van plafond tot vloer
De ombouw van de wc op de nieuwe badkamer wil ik 60 centimeter laten doorlopen en hieraan een koof maken die van plafond tot vloer zal komen. Dit om gasleiding en ontluchtingspijp weg te werken. Nu wilde ik dit met watervaste multiplex 18 mm gaan doen maar ik hoor veel tegenstanders van hout in de badkamer. Nu begrijp ik dat ook wel maar ik weet geen andere oplossing. Cellenbeton gebruik ik wel voor de ombouw van het bad maar die kan ik om de wc niet gebruiken.. Tegelen op de groene gipsplaten lijkt me ook niet erg stevig...
Enig advies? En als ik toch multiplex gebruik dan 44x44 balkenframe met welke schroeven?
Je kunt hiervoor ook wediplaat, of een soortgelijke plaat gebruiken van een ander merk.
Maar een koofje van gipsplaten, kun je gemakkelijk op tegelen.
Waar wordt de ombouw van de wc dan van gemaakt?
De badombouw van cellenbeton en de wc ombouw was ik van plan 18 mm watervaste multiplex te gebruiken en deze 60 cm door te trekken om die koof te maken. Ik ben bang dat als ik de groene gipsplaten ga gebruiken voor de wc ombouw en de koof dat het te veel gaat werken met de tegels...
En waarom kun je de ombouw van de wc niet van cellenbeton maken, is een stuk beter als hout.
Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe ik een wc ombouw van cellenbeton moet maken en heb ik het ook pas 1 keer gezien. Ik weet dat het beter is om geen hout te gebruiken. En de ombouw een stuk laten doorlopen om vervolgens tot het plafond te maken... waar gaan die dwarse blokken dan op rusten?
Wij gebruiken altijd gasbeton blokken, van 40x60 cm en 5 dik voor het ombouwen van het reservoir.
Dat schiet lekker op, en kun je mooi vlak tegen het reservoir zetten/lijmen.
De bovenkant kun je ook dicht zetten met blokken, door als je op hoogte bent met de blokken,eerts even eenlat tegen de muur aan te maken, waar de platte blok weer op rust.
Maar dat licht een beetje aan de tegelmaat en de hoogte van het reservoir.
Anders gebruiken we ook wel een dun plaatje wedi om de bovenkant dicht te maken.
Om de koof te maken, lijm je de blokken gewoon op het plateau, en tegen de muur, met eventueel een lijmankertje er tussen.
Bedankt voor je info! Ik ga me er wat meer in inlezen.
De badombouw komt op een betonnen vloer (zwaluwplaten met lichtgewicht beton) nu lees ik veel tegenstrijdige dingen. Moet ik nu wel of niet de blokken in een profiel zetten? En moet ik de blokken aan de muur met veerankers maken? De vloer is niet helemaal waterpas, moet ik de onderste laag niet in cement zetten? En de een zegt pur gebruiken en de ander zegt veel kit spuiten onder de badrand...
De blokken niet in een profiel plaatsen, is nergens voor nodig.
Bij een bad ombouw, heb je in de hoogte maar 1 blok nodig, waar vaak nog een stukje vanaf moet worden gezaagd.
Maar dat ligt een beetje aan de bad hoogte.
Dan past er vaak net een hele blok onder van 60 hoog.
Zelf zet ik het bad vaak op tegelmaat als dat kan met het formaat tegels, maar dat is voortaan vaker 30x60 of 60x60
Dan komt er een hele tegel op het bad te staan.
Mocht de blok toch te kort zijn, dan onder even een randje specie waar het blok op komt te staan.
Boven op de blok die onder tegen het bad aan komt, zet ik dan een rand blokkenlijm op, en druk dan de blok met een wig onder tegen het bad, en druk dan de specie aan de onderkant goed tegen het blok.
Ook zaag ik boven aan een paar hoeken van de blok af, zodat er naderhand even wat purschuim in gespoten kan worden.
Ankers hoef je voor een bad ombouw niet te gebruiken, gewoon tegen de muur aan lijmen.
Dan staat het zo vast als een huis.
Ohja en laat het bad eerst even driekwart vol lopen met water, voordat je begint.
Zo wordt het bad niet omhoog gedrukt.
Laat dat water in het bad staan, totdat je alles betegeld en afgekit hebt.
En hoe doe ik de laatste blokken dan? Er komt geen service Luik aangezien er 60x60 tegels op komen. Maar ik heb even geen idee hoe ik die laatste blokken dan doe als ik niet meer onder het bad kan komen als alles eenmaal is aangesloten..
De laatste blok, kun je hetzelfde doen, als de andere.
Als je dan even aan alle 4 de hoeken, een hoekje afzaagt waar je vinger in kunnen, kun je de blok zo er tussen zetten en goed
zetten.
Of tijdelijk een paar grote lange schroeven gedeeltelijk in de blok schroeven, zodat je de blok daar aan kunt vast houden.
