Koof in benedentoilet
Hallo Klussers,
Ik wil een koof maken in de toiletruimte beneden i.v.m. een hangtoilet. De afvoer van de boventoilet loopt door het toilet beneden. Hangtoilet is geplaatst en dicht gemaakt met multiplex watervast 18mm.
De bedoeling is om de constructie voor de koof van hout te maken. Hierop komt later tegel. Verder moet hij geïsoleerd worden.
De vraag is wat voor hout ik kan gebruiken om de koof dicht te maken. Mutiplex 18 mm watervast wordt erg duur. De isolatie moet maximaal zijn daar het toilet dicht bij de woonkamer ligt.
Alvast bedankt
Groet,
Kishore
Erg duur?? Hoe groot wordt die koof dan?? Ik ga uit van een pijp die naar beneden gaat met een koof van 20 bij 20 doorsnede ofzo..
Neem lekker goedkoop materiaal dat later krom trekt of openbarst. Dan mag je de klus nog een keer doen. Dubbele kosten maar ook dubbele ervaring.
Wees wijs en doe het goed!!!! Multiplex watervast 18 is goed genoeg.
Of doe het niet nu en spaar nog even.
suc6
Ja, steenwol, dat heeft een hogere isolatiewaarde voor geluid als glaswol.
Casper_
