Koof in badkamer
Hallo
Ik ben bezig met mijn badkamer verbouwen. Nu wil ik een koof maken van onder op de grond tot ongeveer 120 cm hoogte. Die koof word 210 lang en staat dan klem tussen twee gipswanden. En aan de achterkant staat de koof tegen een betonnen muur. De koof word gebruikt om leidingen en extra w.c. afvoer in op te brengen. Ik wil een houten frame maken met daarop badkamer gipsplaten.
Omdat al in verschillende onderwerpen hier heb gelezen dat gipswanden werken ten opzichte van een betonnen wand. Hoe kan ik het best de koof bevestigen? En waaraan? Ik neem aan dat ik het beste de koof aan de gipswanden kan bevestigen? Of heb ik dat mis? En hoe moet ik dan de koof op de betonnen wand en vloer laten aansluiten?
Alvast bedankt!
Mvg, Peter
Waarom zo hoog? Een foto is ook altijd handig.
Je dicht de naden af met kimband, dus het houten regelwerk kan gewoon op de vloer beginnen.
De hoeken worden gekit, dat is voldoende om de werking op te vangen.
De beplating van de koof moet voldoende stevig (18 mm) watervast verlijmd multiplex zijn. schroef je op een houten regelwerk. Het regelwerk (minimaal 44 x 44 mm) zet je vast met slagpluggen op het beton, en met de juiste pluggen / schroeven in de gipswand. Deze schroeven zijn dus ook al snel 90 mm lang.
