Koof in badkamer dragend?
Beste allemaal,
Ik ga mijn badkamer renoveren. Ik heb echter in de hoek van de badkamer een koof zitten (zie foto) waarin (vermoedelijk) de WC standpijp van beneden loopt. Ik wil eigenlijk weten wat er nog meer in zit en waar ik eventueel wat ruimte winst kan behalen door de koof kleiner te maken. Mijn eerste boorgaten laten echter zien dat het best een dikke wand is (>10cm - zie foto). Voor ik verder ga wil ik dus vaststellen of deze koof niet ook een dragende functie heeft. Is er een manier om daar achter te komen?
Het huis is uit 1931.
met dank!
0C71AB47-5D52-423B-8DD1-D75BCF8B7DAA.jpeg 591AB989-3C45-4F47-8870-B199795C49C6.jpeg E7AEDA39-AA86-4E1C-8105-3AE2B88B5D23.jpeg 236C3EAE-54C0-4444-9AD5-191ED5C5E97E.jpeg
Er zal wellicht ook een ventilatiekanaal of een rookkanaal doorheen lopen. Maar onze glazen bol is al een tijdje stuk. Meestal helpt het om een bouwtekening op te vragen bij de gemeente.
Bedenk dat een (dikke) muur ook een geluidswerende functie heeft.
Bouwtekeningen zijn meestal ergens te vinden in een gemeentearchief,
daarmee zijn dit soort vragen vaak te beantwoorden.
Ja uiteindelijk loopt dit door in een schoorsteen.
Soms staan schoorstenen per verdieping via een stalen balk op de muren, dan kun je onderaan beginnen met afbreken. Maar dat is niet altijd het geval. Als bijvoorbeeld het deel buiten het dak direct op het stuk van de 1e verdieping staat en dat geheel staat op een stalen balk in de verdiepingsvloer... dan kun je het stuk in de 1e verdieping pas afbreken nadat je het stuk erboven afgebroken hebt.
Foto's / schets van de gehele constructie zijn nodig om daar wat zinnigs over te zeggen.
Hier konden we de schoorsteen afbreken in de volgorde; begane grond - buiten het dak - zolder - 1e verdieping. Bovenaan beginnen kan altijd maar is soms ongewenst om de afzuigkap niet langere tijd onbruikbaar te maken.
paswol
