Koof eruit, maar nu..
Goedemiddag mede klussers!
Ik heb op een van onze kamers de koof eruit gehaald alleen loop ik nu een beetje vast. De bedoeling is om alle wanden opnieuw te gaan stucen, echter ben ik bang dat het verschil in diepte teveel is om aan te smeren met roodband.
Hier loop ik dus even vast. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Ik zie graag jullie oplossingen tegemoet.
klusgroet,
Sven
MP75 en goldband kunnen 2cm dik
Andere oplossing is (bij groot verschil) stucplaat.
Eventueel meerdere lagen stuc kan ook
Als het verschil rond de 9mm zit kan je een stucplaat alleen op het diep gelegen gedeelte overwegen. Daarbij wel voldoende gaasband gebruiken op de naden.
Hoe groot is het verschil?
Alright. Dan wil ik het zo gaan doen. De diepe gaten dichtsmeren met specie.
  1. Hoe lang moet de specie drogen alvorens verder te gaan?
  2. Welke voorstrijk kan ik het beste gebruiken? Ik neem aan dat er voorstrijk over de bakstenen en specie moet
  3. Kan ik direct met Roodband over het oude spachtelputz of moet daar ook nog weer primer over.
Ik zou beginnen met de kabel/buis om te gaan leggen :mrgreen:
Daarna een stuk van het huidige stukwerk wegtikken want het zal niet de 1e keer zijn dat de randjes een paar mm hoger liggen dan de rest van de muur.
Diepe gaten eerst wat nat maken en dan opvullen met cement (kalk/cementmortel kan ook)
Rest voorstrijken met stuc-primer voordat je de roodband aanbrengt.
Kies voor sneldrogend, want anders ben je zo 3 weken zoet voordat de speci droog is.
Ander optie is grote gaten vuller. die kan tot 10cm dik en droogt in 24u.
Oké snel drogende cement check. Moet ik die oranje bakstenen nog voorstrijken voor ik de muur ga uitvlakken of is de muur licht vochtig maken met water voldoende?
En welke snel cement kan ik het beste gebruiken? Is de Weber Beamix Zandcement snel hier geschikt voor?
Bij aanbrengen cement, alleen de stenen even natmaken - maar daarna ivm het nieuwe stucwerk wel stucprimer op het cement en oud stucwerk.
Zomers
