Koloniale tafel opknappen
Ik heb een salontafel uitgevoerd in koloniaalse stijl.
Nu is het blad beschadigd (kringen van kopjes en andere beschadigingen).
Ik wil er een nieuwe laag op doen (na het blad geschuurd te hebben), kan ik dezelfde methode gebruiken als "gewoon" verven? Dus schuren en daarna de nieuwe laag?
En wat heb ik hiervoor nodig: wat voor lak? Wat voor materiaal?
Ik wil de houtnerf niet te veel laten opvallen in het hout, als het klaar is.
Hopelijk vind ik hier een goed antwoord.
Groet Wim
De tafel ziet er nu bijna "egaal" uit. hier en daar zie je een houtnerf,
dus hoe hij is behandeld voor dat wij hem kochten, weet ik niet.
groet wim
Ik zou hem eerst schuren, en dan nog een keer een foto plaatsen, dan krijg je vast goed advies wat te doen.
Groetjes, Ellen
Ga er eerst eens overheen met een doekje met een beetje wasbenzine. Volgens mij is de tafel in de wasbeits gezet. De was los je met de wasbenzine weer een beetje op waardoor je meteen de kale plekjes opvult met dezelfde wasbeits, ook de vochtkringen verdwijnen dan.
bespaart hopelijk een hoop stoffig schuren en een mogelijk onbevredigend resultaat want zo'n oppervlak egaal beitsen of lakken en tijdens het drogen stofvrij houden is geen kinderspel.
Als wasbenzine niks doet is het mogelijk celluloselak en zal schuren waarschijnlijk onvermijdelijk zijn.
succes
Maggy
Lijkt me meer op een acryllak waaronder water is terechtgekomen. Ik heb hiervoor maar één advies : alles eraf tot op het kale hout , dus ontvetten, krabben en schuren.
