Kogelafsluiter monteren
Beste forumbezoekers,
ik moet een kogelafsluiter monteren en nu vraag ik me af of je die kogelafsluiter er zo op kan draaien en meteen waterdicht is , of moet hij net als een kraan met hennep en vet vastgedraaid worden, of op een andere manier? Graag jullie (gelijkgestemde) advies.
Als je even een foto plaats van het geval en de aansluiting waar ie aan moet komen, heb je meer kans op een goed advies. Dat hoeft niet altijd gelijkgestemd te zijn.....
Uitgaande van een kogelkraan met draad aan de binnenzijde: Altijd met hennep of teflontape.
Is het er 1 met knelringen, dan heb je aan het einde een moer en een "tonnetje" ofwel knelring. Dan is er geen verdere afdichting nodig.
Als het een kogelkraan op een gasleiding zou zijn geen hennep gebruiken
maar door het woord waterdicht ga ik er vanuit dat het om water gaat dan hennep en hesoriet/fitterskit of teflontape
zou ook kunnen met een schroefdraadafdichtings middel van de bekende merken
Waar staat dat?Ik kan alleen vinden dat je hennep en kit niet mag gebruiken bij zuurstof, niets over drinkwater.
Is de goedkoopste oplossing teflontape
de andere afdichtingsmiddelen moet je al in huis hebben maar dan had de vraag overbodig geweest dus tape
Als het gaat om een kogelkraan op een schroefdraad te draaien. Bijvoorbeeld bij een dikwandige installatie dan deze schroefdraad goed schoonmaken en bij voorkeur met hennep en kit verpakken. Dan de kraan eropdraaien, de verbinding is dan direct waterdicht. Hennep wel de juiste kant opdraaien.
Bij schroefdraad verbindingen in dikwandig zou ik geen teflon gebruiken, mijn ervaring is dat hiermee sneller problemen zijn dan met hennep en kit. Overigens is ook met teflon in dit soort gevallen wel een waterdichte verbinding te maken.
In een gasleiding mag je nooit hennep toepassen!
Succes.
Fitterskit mag niet gebruikt worden in waterleiding, is trouwens ook totaal overbodig.
Zie ook de link hier boven.
Dank jullie allemaal hartelijk voor de adviezen. Het klusje is geklaard met gebruik van hennep en vet en meteen waterdicht gemonteerd. Ik was vergeten te melden dat het om een waterdoorvoer ging in een bootje, bij de waterinlaat. Ik had al ervaring met hennep en vet en daarom koos ik daar weer voor, vanwege de goede resultaten. Met teflontape gaat het wel eens mis en dat kon ik niet riskeren.
Tot de volgende klus.
