Koffie apparaat Melitta Easy
Mijn koffiezet apparaat Melitta Easy doet opeens niks meer als schakelaar aangezet wordt.Lampje brandt wel Orange maar verder gebeurt er niks. Zit er een zekering in misschien?
Aan de onderkant van een koffiezetapparaat is in de regel niets gesoldeerd, alles zit geklemd.
Reden is dat solderingen niet goed blijven bij de hoge temperaturen rond het verwarmingselement.
Daarom zit ook de thermische zekering geklemd, die er zit als beveiliging en die er soms uit gaat doordat de koffiezetter een tijd droog heeft gekookt. Voorbeelden zijn in deze video's te zien, maar er zijn er nog meer, kwestie van video's zoeken met bijv. "replace thermal fuse coffee maker". Ik heb ook in het NL gezocht, maar niet veel treffers gevonden, maar misschien heb ik niet met de juiste woorden gezocht.
Op ca 6'40" wordt de nieuwe thermische zekering ingeklemd (Engels: crimped). Vergt een speciaal metalen 'tuletje' en een speciale tang en dat hebben de meeste knutselaars niet in huis...
Ca op 2'00" wordt de 'crimp' actie uitgevoerd, is wel wat verloren gegaan van het betreffende moment, maar de essentie zal duidelijk zijn.
Suggestie: neem het apparaat even mee naar een repair café en vraag of ze daar de juiste spullen hebben. Kans heb je dat ze ook die thermische zekeringen in diverse temperaturen hebben.
Dank je wel Kees voor je uitgebreide antwoord. Ik moet eerst nog het juiste bitje te pakken zien te krijgen. Er zitten weer 3-hoekige boutjes in. Ik heb een uitgebreide bitset alleen deze zaten er dus niet bij :(
Je ziet: fabrikanten doen er alles aan om te voorkomen, dat niet-vakmensen (leken dus) dergelijke apparatuur open kunnen maken.
Reden: verantwoordelijkheid van de fabrikant als er iets fout gaat, bijv. een beveiliging overbrugd werd.
Zal in Nederland weinig probleem zijn, want eigen schuld, had je maar niet aan het apparaat moeten knutselen.
Maar in sommige landen kunnen miljoenenclaims op de loer liggen, indien de fabrikant een foutieve handeling niet tot in het uiterste heeft getracht te voorkomen...
Laatst toevallig een koffiezetapparaat gerepareerd door uit een donor machine de zekering te gebruiken. Bij het te repareren apparaat (van een goed merk) was het gekrompen, bij de donormachine (goedkoop merk) was het gesoldeerd. Ik heb de zekering met wat creativiteit zonder schade over kunnen zetten.
...bij de donormachine (goedkoop merk) was het gesoldeerd.
Dat is dan voor mij een teken dat het onbetrouwbaar goedkoop spul betreft.
En daarom koop ik voor dergelijke spullen toch liever de officiele merken en niet iets (min of meer) merkloos...
