Koenic - rook uit was droogmachine
Heb een koenic was/ droger in 1.
Wilde de was drogen.
Na paar minuten kom terug in keuken, hoor een andere geluid dan gewoonlijk vanuit de droogstand.
Kom dichterbij en ruik brandgeur en zie rook blazen uit het apparaat.
Stekker etc.
Paar minuten later hoofdkap eraf en voel de onderdelen.
Een ijzeren kap onderdeel waarvan ik niet de info kan vinden hoe dit heet, was bloedheet, zie bijlage, tiewraps zijn zelfs erop gesmolten.
Wat is dit voor een onderdeel?
Machine is 3 jaar oud, geen garantie meer.
Wat kan ik hieraan doen.
Bang om de ding te testen, straks brand.
Tijdens het wassen geen probleem, alleen bij droger aan, plots rook en raar geluid.
Dit klinkt idd als een beginnende brand... wordt het apparaat wel regelmatig schoon gemaakt, pluizen verwijderd etc?
Waarschijnlijk loopt je verwarmings fan aan door bijvoorbeeld stof ophoping oid. Ik zou hem even open schroeven, kijken of alles vrij draait en schoon is. Wanneer deze kap (te) heet wordt kan je er van uit gaan dat er onvoldoende lucht stroming is of dat je fan enorm aan loopt. Ook belangrijk dat het verwarmings element en filters stofvrij zijn. Dit is de nr1 oorzaak van huisbranden dus wees voorzichtig...
Als deze machine al zo heet is geweest dat de tiewraps zijn gesmolten heb je waarschijnlijk ook elders schade. Controleer in ieder geval alle bedrading.
Heb het element geopend. Zie foto's.
Lijkt niet verstopt, wel zie ik een stof ophoping in de hoek verbrand.
De bedrading erom lijkt okay, niks gesmolten of zwart alleen plakband is plakkerig van de hitte.
Deze combi machine, kan ik de pluizen niet zelf eruit halen. Behalve nu met alles openen met schroevendraaier. 😞
Volgens koenic gaat dit automatisch bij spoelen??
Ik kan nergens een tekening krijgen/ vinden, hoe zoiets werkt en naar welke kant de pluizen naar afvoer word gespoeld.
Bij mijn trommel rubbers is alles schoon geen pluizen resten, ook niet beneden in de filter.
Zit de oorzaak nu bij de merk of bij mijn meterkast?
Kan ik de wasmachine nog wel gebruiken zonder de droger in te schakelen?
Natuurlijk zal ik erbij staan.
1 ding weet ik wel, mocht het aan apparaat liggen nooit meer een combi machine en zeker niet zonder een makkelijke pluizen verwijderaar systeem.
Dit staat nergens bij de handleiding dat dit geopend moet worden bij een check up ☹️.
Begrijp niet dat zoiets verkocht mag worden.
Harstikke gevaarlijk.
Inmiddels heeft de verkoper de machine teruggenomen en heb het geld teruggekregen.
Vanwege brandschade.
Mocht je ook in zo'n situatie komen, gebruik je consumentenrecht en zoek hulp bij acm.
Hier kan een slotje op.🔐
anouk.verbrugge
