Koelwater uit tuin direct door fancoil, kan dat?
In me tuin ligt een grote vijver (20x12m) en naar midden toen 4m diep. Nu is dat water uit diepste punt 12 graden. Ik heb er geen vissen in. Het zat al bij me huis toen ik het kocht.
Van weekend met een via marktplaats gekochte fancoil unit en tuinpomp het koude water door de fancoil unit laten lopen. Het gebruikte water ging weer terug de vijver in. Het werkte erg goed.
Nu vraag ik me alleen paar dingen af. De fancoil unit is intern van koper.
1) Kan ik hier zomaar water uit de vijver door pompen? (in dit water zal veel meer lucht zitten dan standaard cv installatie, is dat wel goed?)
2) Als ik de pomp uit zet loopt systeem leeg. aangezien dit natuurlijk dan vaak gaat gebeuren. Kan koper hier tegen?
Iemand nog meer tips?
Je zou er een gesloten systeem van kunnen maken.
Dan is er geen probleem met corrosie.
Je moet dan heel veel kunststofslangen in de vijver leggen. mvgr bernhard
Een hersenspinsel.....
zou het werken als je in de uitgaande leiding, dus na de
pomp, een terugslagklep plaatst net onder de waterspiegel?
Dan loopt ie niet leeg, zit je alleen dat je 's winters
hem 1x handmatig leeg moet laten lopen
Hoe veel meter tyleenslang moet ik dan in de vijver leggen, om aan eind dezelfde temperatuur van het water te hebben?
100m ofzo?
