Koelkast Whirlpool ARG729/G thermostaat defekt
Onze koelkast heeft ijsvorming, zelfs op de laagste stand.
Waarschijnlijk thermostaat defekt?
Weet iemand hoe deze thermostaat gedemonteerd en vervangen kan worden. :idea:
Het typenr. is ARG729/G
Knop moet u eraf trekken, vervolgens haalt u de stekker van de koelkast uit het stopcontact, waarna u de 2 sterschroeven in de thermostaat houder losdraait.
Vervolgens haakt u de houder uit de wand, voorzichtig , en draait de zeskantenmoer van de thermostaat los.
Hierna schuift u de thermostaat uit de houder, lastig klusje , en draait aan de achterwand ook de 2 sterschroeven los van de wandhouder.
Vervolgens vervangt u de thermostaat, daarbij in acht nemende dat de zilveren draad een holle buis is waar u voorzichtig mee om moet gaan.
Na het vervangen van de thermostaat blijft de koelkast aanvriezen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Zou de thermostaat ingeregeld moeten worden en hoe gaat dit :?:
Nooit zomaar aan een inregelpunt gaan draaien, had uw bericht over het hoofd gezien. :oops:
Aanvriezing gebeurt altijd wat aan de achterzijde, maar ontdooit de koelkast het ook? Wat is de temperatuur in de kast?
Zodra ik wat meer weet over de temperatuur dan laat ik het weten.
Hij staat nu op 2 en draait op volle toeren.
Na een tijdje aardig (niet top) gedaan te hebben na het vervangen van de thermostaat blijft nu de themperatuur rond de 10 gr hangen.
Het was mij wel opgevallen dat de koelkast de laatste tijd een flinke zucht liet na het afslaan. Zou het probleem misschien een andere oorzaak hebben dan de thermostaat.
De koelkast is inmiddels 10 jaar oud.
Heb geen idee wat de levensduur is van zoiets.
