Koelkast veel te koud
Ik heb een koelkast van iemand gekregen, maar hij koelt altijd... hij slaat dus niet af, het is dus erg koud binnen en als ik af en toe de duer niet open zet bevriest alles. Zonde van de energie, maar misschien hebben jullie een idee wat er mis kan zijn, ik dus niet (zie gebruikersnaam).
Alle hulp/tips welkom! Groet!
Hoeft niet, de voeler kan los van het koelgedeelte liggen waardoor er geen contact met het koelmedium is en de thermostaat niet reageren kan.
Merk en type zijn voor een juist beoordeling van de storing een absoluut vereiste melding.
Ik heb al eerder een oproep geplaats, maar had het typenummer er niet bij gezet...excuses.
Het probleem: ik heb een Zanker TT 162C koelkast (tafelmodel met vriesvakje) en hij slaat niet af, het is dus erg koud en soms bevriezen spullen. Ik kreeg als tip dat de voeler van de termostaat niet goed zou kunnen liggen; hoe zou ik dat kunnen checken?
Bedankt alvast, groet!
Vanuit de thermostaat loopt een metalen buisje (gevuld met gas) naar de verdamperplaat.
Dit is de plaat welke tegen de achterwand van de koelruimte zit.
Het einde van dit buisje (de voeler) zit in een kunststof houder op deze verdamper gemonteerd.
De voeler loopt in een lusvorm door dit kunststof plaatje heen.
Mogelijk dat deze houder los ligt van de verdamperplaat.
Hierdoor zal de koude overdracht niet goed meer zijn en de thermostaat niet of nauwlijks reageren.
Pas wel op dat je deze voelerleiding niet knikt, anders loopt deze leeg!
anouk.verbrugge
