Koelkast - termostaat vervangen - koelt nog steeds extreem
Beste klussers,
Met behulp van dit fantastische forum heb ik al heel wat problemen in en om huis kunnen oplossen. Helemaal super.
Zo ook het volgende probleem : dikke ijslaag op de achterwand van de koelkast. Na wat testen bleek de termostaat defect. Met behulp van dit forum kunnen constateren en "repareren", gedeeltelijk althans.
Deze heb ik gisteren vervangen.
Wat me opviel : de 'voeler' van de nieuwe termostaat was veel langer dan de oude, deze heb ik gedeeltelijk opgerold in het 'termostaathuis' opeborgen.
Vraag : hoe kan het zijn dat de pomp blijft lopen en de koelkast op stand 3 (7standen schakelaar) nog steeds extreem koelt.
Bij de defecte termostaat sloeg ik met een tik tegen de 'draaiknop' waardoor de koelkast uitsprong.
Nu blijft hij pompen en is dus gewoon energieverspilling. (ik blijf die zachte brom horen)
Wat heb ik niet goed gedaan ?
Wat kan de oorzaak zijn dan de koelkast blijft door koelen ?
Is het een probleem dat de voeler van de termostaat gedeeltelijk opgerold is ? * het gedeelte dat de wand van de koelkast ingaat heb ik net zo lang gelaten als bij de oude termostaat.
Koelkast is een Whirpool ARG 570/R 157 liter.
De nieuwe termostaat is A130057 THERMOSTAAT
Waarschijnlijk een lek in het koelsysteem.
Moeilijk te vinden en vaak niet of zeer moeilijk te repareren.
Bedankt Jan voor de snelle reactie.
Zou het probleem niet kunnen liggen aan het feit dat de 'voeler' van de nieuwe termostaat véél langer was dan van de termostaat die in de koelkast aanwezig was ?
Ik heb daarnet de coderingen nakeken op beide termostaten, de nummering komt overeen op het stalen gedeelte van het onderdeel.
Op het plastic gedeelte zit een verschil
- oude termo : 00 WHIRL A13 0590 E120
De nieuwe heeft het A nummer : A130057
Via de verschillende onderdelen website, waarbij je kunt zoeken op type etc. kom ik op de nieuwe A130057 uit, de oude kan ik nergens vinden.
Een langere voeler maakt over het algemeen niets uit als de voeler er maar net zover in zit als de oude.
Als de koelkast blijft koelen is het koelcircuit in orde en kan er zeker geen lek in koelcircuit zijn!!!
Is de thermostaat een koel of vriezer thermostaat?
Is het uiteinde van de thermostaat goed aangedrukt over enkele cm op het koelelement, zodat het gas in de leiding van de thermostaat krimpt en de schakelaar via de bulb in de thermostaat doet overslaan? (ev uit te testen met vriesspray spuitbus...)
Heb je wel de goede kontakten gebruikt op de thermostaat ( een verbreekkontakt?)
Super, dat er meerdere reacties komen.
De contactpunten zijn goed, alle aansluitingen zijn goed.
Waar ik nu over twijfel : de voeler heb ik gedeeltelijk opgerold in 'termostaathuis' zitten . zou het hier mis kunnen gaan ?
Hoe kan ik anders de overbodige lengte van de voeler oplossen ?
De voeler kan niet ingekort worden, dan gaat de vloeistof eruit lopen.
Dat de voeler een stuk opgerold in de thermostaatbehuizing zit is niet van belang, zolang er geen knik in zit.
Vermoedelijk is bij het oprollen van de capilaire leiding deze te scherp gevouwen.
(een knik ontstaan zoals Jan al aangaf, waardoor de vloeistof eruit is gelopen)
Hierdoor zal de thermostaat niet meer uitschakelen.
Gebruik bij het oprollen een rond voorwerp om de lengte in te korten.
Jochen487: heb je inmiddels een oplossing gevonden voor het probleem? Ik zit hier namelijk met exact dezelfde situatie: Etna 5405G koelkast die blijft koelen, thermostaat vervangen door een thermostaat met een te lange buis, en probleem nog steeds niet opgelost. Ik heb niet de indruk dat de capillaire leiding te scherp gevouwen is.
Iemand nog ideeën?
Blijven koelen = vries/koelsysteem is in orde, alleen de autom. schakelcontrole niet OK... dus:
Andere thermostaat
Met een bus vriesspray en een Ohmmeter checken of de thermostaat werkt, en welke klemmen genomen moeten worden om de motor te schakelen.
Dan is de rest toch kinderspel?
Ik heb het weer een weekje aangekeken.
Nieuwe status : voeler keurig recht gemaakt en om een rond voorwerp opgerold.
De koelkast werkt op stand 1 redelijk acceptabel, er zit nog een flinterdun laagje ijs op de achterwand die nu dus ongeveer een week stabiel is. Het eten bevriest niet meer, alleen de pomp loopt bijna voordurend. Hij slaat wel eens af.
Mijn vermoeden is dus dat ik een diepvries termostaat heb ontvangen.
Dit is geen leverfout, maar ik verwacht een catalogus fout bij in het systeem dat de onderdelenwinkels gebruiken.
Ik ga contact opnemen met Whirpool zelf om het "lek' boven water te krijgen.
Van het weekend zat er weer een dikkere laag ijs op de achterwand, ik denk 2 tot 3 millimeter.
Wacht nog op antwoord Whirlpool.
Volgens de nieuwste berichten wordt er een verkeerd artikel gebruikt door ASWO's systeem.
Ik heb een nieuwe termostaat besteld, voor 53 piek. Iets meer dan de 24 die ik al betaald heb.
Uiteraard ga ik er vanuit dat hiermee het probleem opgelost wordt.
Inmiddels kan ik wel melden dat mijn probleem 'opgelost' is. Er zit geen ijs meer op de achterwand, en met de thermostaat in de laagste stand (stand 1) blijft de koelkast 4 graden. Ik vermoed dat dat te maken heeft met de te lange voelerbuis: de temperatuur in de koelkast zelf is hoger dan in de achterwand, dus wil de thermostaat de temperatuur verder omlaag brengen dan dat ik ingesteld heb.
Eigenlijk hoog tijd voor een nieuwe koelkast, want het verbruik is op deze manier niet gezond (1kWh/dag, nieuwe koelkasten gebruiken een derde daarvan) en het is toch al een oud beestje (een jaar of 12).
Succes in ieder geval met jouw koelkast.
Whirlpool Thermostaat A130057
UNIVERSEEL VOOR 1-DEURS KOELKAST ZONDER AUTOM.ONTDOOIING, CAPILLAIR: 1200 MM MAX:-14°C/-22°C MIN:1,5°C/-6°C MET MONTAGESET
Heb je een spuitbus met vriesspray?
Dan kan je checken of er schakelwerking is. Ik neem aan van wel.
Je moet zien dat de 10cm van het uiteinde van het capilair, (dit is de voelersonde ) een plat en goed mechanisch kontakt maken met het vries opp.
Dit is nodig om gas in de voeler te doen krimpen, en zo schakelwerking te bekomen. (hopelijk is het een frigotermostaat ipv diepvries thermostaat)
Tijdens de montage van de termostaten heb ik de voelers eenvoudig in de daarvoor bestemde geleider geschoven.
Ik heb niets gedaan met een eventuel fisiek contact tussen de voeleruiteinde en de achterwand van de koelkast.
Is dit contact te forseren ?
De wand blijft ijzig en met een tik (soms heel erg harde tik) op de temperatuurinstelknop (directe verbining termostaat) springt de motor uit.
Het kan toch niet zo zijn dat ik 3 defecte, of niet voldoende functionerende termostaten achter elkaar tref.
